Чертежи и прочее.
заводчанин
Столица
вот какая проставка должна быть под двухкамерный карбюратор должна быть ))
Артем! У тебя это 100й уровень - звание гуру. У меня на ласточке мотор от 21й. поставил с помощью такой проставки К151С. Доволен как удав. Правда, сейчас опять воткнул старый, пока машина стоит, карб очень срочно понадобился для 21ой, надо было снять ее в эпизоде. С 151ым она уверенней передвигается, и киношникам проще, ничего не чихает, прогревать долго не надо.
Если ставить проставку, двухкамерный карб и вмастрячивать родной корпус фильтра, он упрется в капот.
Проставка 2в1, создаёт сопротивление, сильно понижает потенциал наполняемости.
Кирилл
Узнаете детальку?)Сначала она была такой...
это крышка колпака радиатора?
Кирилл
Она. Что из нее за угол торчит, пока не понял.
ну вот угол - да....причем он без боковых стенок...
Как буд то в ней была дырка, а над дыркой козырек? Угол это боковая стенка козырька?
За ней возможно реле большое стояло вот и не помещалось ;)
может эта крышка стояла на шестерке, что то не умещалось(радиатор,сигналы) вот и сделали уголок.
Кирилл
Понятно, буду смотреть в сторону шестерки и реле сигналов, может что интересное найду.
Реакции: Mexanik1980
Кирилл
фокус не удался, движок четверка, реле хоть и другое, но все равно маленькое. Куда еще копать?
искать сборочный чертеж
просто часто попадаются чертежи, удаленные с производства и замененные еще при жизни машины - их заменили и потому они выжили. Забыли уничтожить))), лежали в другом шкафу:D
Так на кабр видел чертежи, расходящиеся с жизнью до 10мм в размерах бруса
Серj
А может быть для удобства операций по снятию-установке этот кронштейн? На эстонской М20 из второй тысячи крышка колпака крепится тремя винтами (один снизу) как на чертеже, но кронштейна нет.
да нет, тут явно сделано окно для выпячивания некоего узла, которому внутри не хватило места
Вот похожая крышка по дополнительной проштамповке отверстия в нижней части только без уголка.
У моей на третей серии такой проштамповки снизу нет.
я вот тут заморочился - сделал чертежик надписи газ на колпак, в выходные проведу эксперимент, подходит или нет.
Из нее можно сделать трафарет и закрашивать надпись. А можно вырезать из пленки и клеить.
я всегда просто заливаю краской и стираю потом лишнее тканью с ратворителем
