Беда не приходит одна... Завёлся.
Раскоксовывать или сразу разбирать?
  • Пробовать раскоксовывать
  • Разбирать
кто это поршень за голову держат?
В принципе никто.Юбка поршня является его направляющей частью в цилиндре.При перегреве юбки задирает,не голову.
У тебя трещины в совсем нелогическом месте.Насмотрелся на треснутые юбки и даже на сплавленные поршни,трещины по проточке третего кольца ни разу не видел.
ну это наверно на цилиндрах без пропила такого как у нас... у наших колобашек это самое уязвимое место.
А сколько толщина у китайских поршней в районе дырки? У меня на столе стоит родной поршень как стакан для карандашей, взял его посмотреть-там стенка в месте, где дырка просверлена милиметра 3,5 примерно.
а почему такое твердое убеждение что китайские они, может российские.
Артем сказал, что вроде они какие-то безродные, похоже на подделку. Может китайские, может цыганские, может еще какие, не суть важно.
Вот надо уточнить, а не гадать, чтобы другие не покупали такие поршня.
Андрей, а как это вообще можно уточнить?
На коробке с поршнями которыйе я купил на дняз написано "ООО Завод подшипников скольжения" г.Тамбов... и адрес.
На этих не написано ничего кроме "Сармат" )))
Какой из этого можно сделать вывод?
Покупал в Лорде, ныне Автоальянс.
У безродных толщина в районе засверловки 2 мм, у тамбовских 3 мм.
«Компания «Сармат» была создана в 2008 году на базе завода «КрасныйАксай»
Я посмотрел предложения на сайте от этой компании.Производство почвообрабатывающей техники и запчасти к ней,это все.
Поршни не предлагают.
не предлагают но делают, сейчас завод развален полностью. в аксае есть магазин который торгует этими поршнями.
Не факт что это это именно тот Сармат, когда на каробке нет ни каких контактов это очень подозрительно...
Что значит не предлагают но делают? нахрена тогда делать? Сейчас век рыночной торговли, все что делают всё предлагают.
На сайте не предлогают поршня, а так выпускают и пишут просто запчасти и работают на опт. Ранее там полностью собирали автомобили и делали все запчасти кроме резины и электрики.
шляпа всё это...
VOLK56
Попробую ещё раз донести свою мысль.
Возможно после проеденной расточки блока под размер поршней вы не проверили качество работы.
Производитель работ допустил брак в простонародии конус низ шире верх уже или наоборот.
и поршни ни причем.
и поршни ни причем.
И я попробую ещё раз, то о чём вы пишите, ни о чём мне не говорит, есть конкретные цыфры всё описано выше )
Я думал ты про обороты двигателя на самом деле )
От оборотов не лопнет только если что то держало его овал или конус, кольца не удержат так сильно даже если лопнули.
