Победа55г
а бампер спереди задний что-ли сотит судя по отверстиям ?
...Стоит он вроде ровно, но мне не нравится его наклон. Хотя может так и должно быть, в любом случае нижнее крепление я не приваривал пока...
если это Вы про кок над радиатором, то на фото он слегка имеет наклон в поперечном сечении....
Бампер передний, в этих отверстиях, наверное, противотуманки стояли.
Сам кронштейн стоит ближе к поперечине, судя по наклону радиатора. Хотя отверстия от заклепок я совместил.
Нет, не противотуманки, а клыки. К слову о тупизне "тюнинга". Он развёл клыки, просверлил в них отверстия,нарезал резьбу, прикрутил к ним рамку номера.
Бампер я не успел выбросить, восстанавливать его бесполезно.
Нашёл фото)
Старик М.
Там штатно наклон радиатора предусмотрен. Я тоже после установки искал что криво, а оказалось что так надо.
да и сам блок с коленвалом и коробкой целиком под наклоном ))
В рамках обмена приехала катушка с правильным годом)
Двигатель после мойки говен в районе седел показал шиш с маслом, одна втулка клапана выглядит как розочка, вся в трещинах.
Втулку буду менять, надо будет подбирать аналогичную.
Колено сидело на номинальных коренных вкладышах, шатунные 0.05.
Коленвал поставлю другой, весь под 0.05.
Как-то так)
maxx1969
Посмотреть вложение 242690Посмотреть вложение 242691
Как-то так)
Шатунные 0,05 у меня точно есть...задарю. Корень 0,05 посмотрю.Если найду,то тоже отдам.
Втулка клапана,это что такое? Направляющая клапана... или седло клапана?!
Реакции: СЭМ и HistoriK
Направляющая. А седла там треснувшие просто)
Спасибо, я всем разжился, на авито продавались вкладыши всех размеров, закупился.
maxx1969
Направляющие в Ретродетали есть.
Седел новых выпускных,вроде пара штук есть... надо?!
На озоне их навалом, в зазгазвазе, только размер лотерейный) седла тоже везде есть, спасибо. Их я менять не буду пока, очень маленький шанс, что они вылетят, а вот втулка, ее кусок, вполне может)
Я вот слабо представляю как можно нормально седла в гараже поменять...
maxx1969
Седло максимально охлаждают, вставляют в блок и зачеканивают.
У нас мастера делали... все работало.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Помнится, что рекомендуют охлаждать жидким азотом... Думаю, что в гараже он не у всех есть. Кстати, можно просто баллон газа спустить, или углекислотный огнетушитель разрядить на седло. Думаю, что должно прилично охладится!
Реакции: maxx1969 и СЭМ
Жидкий азот есть, и его заправят за скромную сумму, а вот аренда тары под него уже в копейку влетит.
maxx1969
И так можно... только надо все очень быстро делать.
