Шатунные 0,05 у меня точно есть...задарю. Корень 0,05 посмотрю.Если найду,то тоже отдам.В рамках обмена приехала катушка с правильным годом)
Посмотреть вложение 242690Посмотреть вложение 242691
Двигатель после мойки говен в районе седел показал шиш с маслом, одна втулка клапана выглядит как розочка, вся в трещинах.
Втулку буду менять, надо будет подбирать аналогичную.
Колено сидело на номинальных коренных вкладышах, шатунные 0.05.
Коленвал поставлю другой, весь под 0.05.
Как-то так)
Направляющие в Ретродетали есть.Направляющая. А седла там треснувшие просто)
Спасибо, я всем разжился, на авито продавались вкладыши всех размеров, закупился.
Седло максимально охлаждают, вставляют в блок и зачеканивают.Я вот слабо представляю как можно нормально седла в гараже поменять...
И так можно... только надо все очень быстро делать.Помнится, что рекомендуют охлаждать жидким азотом... Думаю, что в гараже он не у всех есть. Кстати, можно просто баллон газа спустить, или углекислотный огнетушитель разрядить на седло. Думаю, что должно прилично охладится!
