Газ м20 Амбарная ракета
арг
Привет всем, времени заниматься с машиной маловато остается, но я не бросаю).
Изготовил съёмный тоннель под коробку г24. Рамка тоннеля из полосы 3мм.Моторный щит теперь довольно жесткий, не болтается и конечно нигде не ичего не долбит о коробку. Полы подгоню потом по месту к рамке тоннеля.
Теперь можно печку пробовать установить)
Жесткий рычаг переключения передач — это ошибка, передачи не будут переключаться комфортно. Я бы вернул оригинальный рычаг на место.
арг
Оригинальный, это который со втулками пластиковыми?
А в чем разница? Это оригинальный газ 24, только ему угол поменяли
Почти ничего оригинального здесь не осталось, демпфирующий узел удален, а ведь он — очень важный для переключения передач.
арг
Я всегда думал, что пластиковые втулки нужны для монтажа хромированного рычага.
Этот узел поглощает вибрации и одновременно служит шумоизоляцией. Без него шум от коробки передач слышен в салоне намного сильнее. Кроме того, переключение становится более жестким, а при смене передач в салоне появляется сильный механический шум.
И отверстие в полу неконцентрично, гофру не поставить, а она тоже сильно шум отсекает.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Теперь диван нужно поставить и поработать кочергой, возможно прийдется рычаг перегибать.
арг
Я так и планировал, установлю диван и подгоню рычаг.Дырку под гофру тоже подгоню. Но для этого надо сначала направление палки рычага . Этот рычаг остался от бывших хозяев. Хочу чтобы он более ретрушно выглядел , повыше и загнуть в сторону дивана.
С этим рычагом приходилось тянуться вперед при включении 1и3передачи.
Реакции: Pika, СЭМ и ash-oldgaz
Шум отсекает прямоугольник толстенного поролона зажатый между кожухом и коробкой. С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz, Pika и СЭМ
Константин VSH
Молодец! Отличный кожух,у меня примерно также, рычаг в диван упираться не будет! Между ДВС и моторным щитом примерно 10 мм, такая же коробка,полет нормальный :).Жаль что кузов не как у Волги для снятия коробки.
Реакции: арг
У соседа по гаражу на "боевой классике" рычаг КПП сдвинут назад на тоннель с помощью доработанных тяг, вроде как от ШевиНивы. С одной стороны это не нужное усложнение, но с другой - рычаг можно поставить там, где удобнее. Так на "Победе" его удобнее сместить вперёд, как было на машинах с напольной КПП.
Реакции: арг, Oksiqen и СЭМ
Слава богу появилась печатка!!!, и барыги делавшие пластик теперь ....ушли в тень... времена меняются, и это очень хорошо!!!, с салонами была такая же ранее "замануха"...щью только я и никто более...однако как показывает действительность - салон может пошить любой человек и любая мастерская, и без лишнего "пиздёжа" и возвеличивания себя самого как "Гуру пошива" и т.д и.т.п, ...может и до хрома так дело дойдёт!, Дай то бог 🙏
  • Haha
Реакции: Старик М.
арг
Если стыки деталей руля аккуратно подогнать и склеить все прозрачным попсиполом, то мож и красить не придется)
Сделать может каждый, но есть НЮАНСЫ...
И до хрома, конечно, дойдет! Ну будет не хром, а "термохром" или напыление... Ну не хром, зато на выращенные на принтере детали можно положить! А помните, лет 30-40 назад крылья из стеклоткани продавались? Главное их МЛкой не красить что бы в печке не сушить! А так вещь практичная и не дорогая была! На "Жигули" без всякой сварки, САМ, без сварщика, прикрутил на саморезах, заборной краской валиком покрасил и машина КАК НОВАЯ, метров с 20...
  • Haha
  • Love
Реакции: СЭМ, ИВАН и gaz-67
Не только на жигули, на 21 ую Волгу из пластика крылья до сих пор на авито иногда попадаются. Я их вживую видел, но брать не стал, а вот на победу пластиковые крылья ни разу не видел.
Да, знаю что на 21-ую были, вроде и на 407 "Москвич". Но на "Жигули" тогда были актуальнее, тем более, что родные приваривались, а сварка в конце 80-х - начале 90-х была далеко не у всех. Ну и краска с таких крыльев знатно облезала из-за ограниченности ассортимента ЛКИ.
