Газ м20 Амбарная ракета
арг
Привет всем, времени заниматься с машиной маловато остается, но я не бросаю).
Изготовил съёмный тоннель под коробку г24. Рамка тоннеля из полосы 3мм.Моторный щит теперь довольно жесткий, не болтается и конечно нигде не ичего не долбит о коробку. Полы подгоню потом по месту к рамке тоннеля.
Теперь можно печку пробовать установить)
Жесткий рычаг переключения передач — это ошибка, передачи не будут переключаться комфортно. Я бы вернул оригинальный рычаг на место.
арг
Оригинальный, это который со втулками пластиковыми?
А в чем разница? Это оригинальный газ 24, только ему угол поменяли
Почти ничего оригинального здесь не осталось, демпфирующий узел удален, а ведь он — очень важный для переключения передач.
арг
Я всегда думал, что пластиковые втулки нужны для монтажа хромированного рычага.
Этот узел поглощает вибрации и одновременно служит шумоизоляцией. Без него шум от коробки передач слышен в салоне намного сильнее. Кроме того, переключение становится более жестким, а при смене передач в салоне появляется сильный механический шум.
Теперь диван нужно поставить и поработать кочергой, возможно прийдется рычаг перегибать.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
арг
Я так и планировал, установлю диван и подгоню рычаг.Дырку под гофру тоже подгоню. Но для этого надо сначала направление палки рычага . Этот рычаг остался от бывших хозяев. Хочу чтобы он более ретрушно выглядел , повыше и загнуть в сторону дивана.
С этим рычагом приходилось тянуться вперед при включении 1и3передачи.
Реакции: Pika, СЭМ и ash-oldgaz
И отверстие в полу неконцентрично, гофру не поставить, а она тоже сильно шум отсекает.
Шум отсекает прямоугольник толстенного поролона зажатый между кожухом и коробкой. С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz, Pika и СЭМ
Константин VSH
Молодец! Отличный кожух,у меня примерно также, рычаг в диван упираться не будет! Между ДВС и моторным щитом примерно 10 мм, такая же коробка,полет нормальный :).Жаль что кузов не как у Волги для снятия коробки.
Реакции: арг
У соседа по гаражу на "боевой классике" рычаг КПП сдвинут назад на тоннель с помощью доработанных тяг, вроде как от ШевиНивы. С одной стороны это не нужное усложнение, но с другой - рычаг можно поставить там, где удобнее. Так на "Победе" его удобнее сместить вперёд, как было на машинах с напольной КПП.
Реакции: арг, Oksiqen и СЭМ
