Не показатель, болт крепления распределителя к пластине октан-корректора позволяет его чуть ли не на 90 градусов повернуть.
Реакции: Mexanik1980
Прослушай на месте мотор на разных оборотах.
Всем приветтт 👋 удаляюсь я от темы Победы,надо чтоб внучка ее хотя бы ехала более менее. Спрошу у бывалых достался карбюратор с Волгой похож на 126 й ,но маркировки нет кроме одной буквы Е на площадке. Что это за карб.
Реакции: TUNER
О как. Пусть лежит. Шестерка тоже есть))
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Тоже с дерготней на малых скоростях, у холостого и выше маялся, замена прокладок на штатные с кордом, под экран и под карб сменила картину в лучшую сторону, но все еще есть дрыг движка.
Тоже готовился сменить на двухкамерник, только у меня завалялся к126г.
ПС: Пока однокамерник к129 вроде ожил, а может с испугу что замена ему найдена, пусть поработает, а там посмотрим.
Реакции: TUNER, СЭМ и ash-oldgaz
Все прокладки под карбюратором заменил когда перебирал его. Буду менять трамблёр и смотреть как изменится поведение авто.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Тоже полезу, пружинки настроить, если память не изменяет - у слабой зазор к держателю 2мм, а жесткая сидит в ноль, без натяга.
Фокус с новым трамблером не прошел. Машина воопще не ехала тахометр не понятно что показывал. Регулировки не помогли. Вернул родной стало лучше с плюсом до конца вытянутым прёт.
По этому и лежал,что не рабочий.
Всем привет. Ура я победил. В место главного топливного жиклёра первой камеры 240 , поставил 280. Завел ,пока горел чувствовалось,что богатит. Прогрел отрегулировал холостой. Поехал , машина прет как бешеная на всех режимах. Тут я понял вот она причина .Возвращаюсь ,нахожу другой 240 жиклёр,ставлю без разбора через тех отверстие. Пробую ,опять холостой покрутил и поехал машина идёт без провалов , чувствуется когда подключается вторая камера. Чуть натужнее конечно,но самое главное без провалов и дерганей. Короче бракованный жиклёр или на нем не правильно набит номер отверстие меньше.
Спрошу ещё про газ 24 у меня не убирается антена на половину и не поднимается до конца. Одно колено только ходит и дальше треск. Я хочу сложить ее чтобы не мешала надевать тент на зиму. Как ее сложить? Пока брызнул вд на выходные.
Скорее всего закисла. ВД и пробовать ей помочь вручную, без особого фанатизма.
Обычные лампочки в подфарнике, по-моему, дают более естественное освещение... Мне нравилось как такие подфарники у меня на "Победе" светились с обычными лампочками!
Андрей ты очень внимательный я так и знал что заметишь. Мне самому не нравится ещё не менял,стекла треснутые оба по середине. Боюсь пока трогать.
Могу отдать с "Победы", там корпуса разломались, а стекла вроде целые. И на даче где-то были новые "полуфабрикаты" подфарников - только пластиковые детали, корпус и стекло, причем корпус прозрачный, без напыления... Но на даче их нужно искать, да и бываю я там крайне редко...
