ГАЗ М-20 ПОБЕДА Гидра 58, Хабаровск
Константин VSH
Мост если меняете лучше ищите от 31029 не разрезной и с нашей разболтовкой. Пара шустрее и в настройках проще.
gazovod
Тульская обл
В лоб вроде не становится. По колее и колее рессор.
стоит мост от 21ой. хвостовик вращал получилось что 4.55 стоит. ну можно и 90 ехать.. но на 70ти прям без напряга мотор шелестит. старый мост вроде быстрее был.. не считал что там за пара.. сегодня заеду покручу. но его нужно делать, там люфты.
Люфты есть всегда! Важно, чтоб отсутствовал люфт в сопряжении "хвостовик - фланец карданного вала". С Уважением, Олег.
Реакции: Паппаруда
Ромич
Хабаровск
на много шире? ну по идее пара 3,9 же есть в разрезной газ 24... хотя я вот думаю куда носиться? до 100 вообще пойдет. на ней не хочется быстро ехать.
там скорее возникннет проблема в площадках крепления моста к рессорам, у 24 и далеее они намного шире как и рессоры новых моделей после 21 Волги
Ромич
Хабаровск
аа вы про это .. это да. у меня на старом мосту (он от 24ки) площадки переварены. сварка и болгарка есть)) переварим если потребуется.
Константин VSH
[/QUOTE
Себе ставил, размер один в один,да площадки конечно нужно поменять отпилив от старого. На форуме газ 21 давняя тема.
Константин VSH
Дело не в скорости,а в ощущениях. Для меня было важно чтобы снизить обороты,на скорости 90 обороты 2400 и ремонтопригодность+тишина.
Это с волговским мотором! На родном динамика разгона сильно пострадает...
У меня мост и мотор родные. Если ставлю польский стомил 6,50-16 который больше по наружному диаметру - динамика разгона ещё хуже становится
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
gazovod
Тульская обл
У меня родной мотор, волгосмост и стомил- но от самосвалов всё же уезжаю. Узкое место -провал в динамике на 55-65 км/ч, когда вторая кончилась, а на третьей не едет. Та же проблема на затяжных крутых подъемах.
Ромич
Хабаровск
у меня мотор 24д мост 21 4.55 и кпп 4х ступ газ 24.. в целом все четко. Крейсерская маловато получается, ну или я его крутить боюсь.. но чувствую запас мощности под педалью еще в половину почти, лупит отлично. С первой на вторую бывает даже как будто перекрутил и можно сразу третью включать. Первая так, чисто тронутся, потом сразу вторая. Включается все отлично без двойного выжима. На четверной тянет прям с 30 км.ч. и до талого. Как на дизеле. Жалко заднюю выбивает. Особенно бод нагрузкой, когда в подьем и если нужно газовать, то даже рукой не удержать. Так бьет сильно, вылетает и обратно влетает со стуком если продолжать держать рукой в задней передаче. Кстати может дело в механизме переключения. Он довольно таки тугой. Крышка стоит от РАФа и чтобы включить заднюю очень сильно нужно отводить рычаг в право, я даже порой 4ую включаю. Нужно будет наверное разобрать опять посмотреть.
Если менять оригинальный задний мост М-20, но оставлять оригинальный двигатель, сначала нужно оценить условия эксплуатации автомобиля. Если машина будет использоваться в пересеченной горной местности, необходимо установить мост с максимально большим передаточным числом — лучше всего подойдет польский мост от «Варшавы», «Жука» или «Нысы» с числом 5.125. Если же эксплуатация планируется на равнине, то каждый может ставить то, что ему по душе. Я езжу с передаточным числом 5.125, потому что куда бы я ни поехал, мне приходится преодолевать горы, и машины должны ехать, а не создавать пробки на горных дорогах Болгарии, Греции и Турции.
Я на "Волгах" и "Жигулях" часто со второй на четвертую переключался. На второй интенсивно разгонялся со светофора, а дальше разгоняться не было смысла, на пару секунд нейтралку и четвертую.
Реакции: Ромич
