Газ м20 Амбарная ракета
Под усилителем нет подштамповки. И лючок отсутствует
Если посмотреть на кузов, который будет ремонтироваться, то подштамповка на нём присутствует. А вот лючка нет, зачем он на ремзаводовской детали? Кто будет эту машину в ванне с грунтами крутить?
отверстие в центре, закрываемое лючком - это отверстие для "ремзаводовского оборудования" выполнения капиталки кузова
Это отверстие для "вертела", на котором кузов крутили, погружая его в ванны при обработке.
Реакции: СЭМ и арг
Нет-нет! Этот вертел и для ремонта тоже. Хотя ванны с краской для газ-21 я не видел. В Первоуральске машина загонялась в первый цех где вставлялась эта труба. Толстой проволокой (прутками) с загнутыми сантиметров по пять-семь концами к трубе прикрепляли всё, что оставалось целого и не требовало замены: средние стойки (верх-низ), передние стойки и задние проёмы дверей в трёх местах, дно багажника с нишами колёс, части днища и поперечины, усилители лобового листа, лонжероны-брызговики. Всё это ставилось на подставку. Всё, что было деформировано и не в размер к трубе не прикреплялось. Все симметричные размеры кузова мерились от трубы. Так как подставка и вертел - не одна конструкция можно предположить, что и подставка и вертел могли применятся раздельно. Вертикально или горизонтально вверх ногами и варить детали удобнее бывает, всё не лёжа на полу.... Я сам этого не видел, а просто спросил что за хлам из труб валяется на пустыре завода у забора. Мне объяснили: - "Вот когда мы здесь ремонтировали настоящие автомобили"... На трубе небыло следов обильной покраски, а только множественные места приварки и отрезания. С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
С Уважением, Олег. Все симметричные размеры кузова мерились от трубы. С Уважением, Олег.
В это окно, более- менее точно можно трубу подобрать, а координаты второй точки, как определялись? С Уважением, Олег.
Вертел именно для обработки кузова на заводе. То, что на каких-то ремзаводах навострились цепляться к нему - хорошо, смекнули, что нужно для удобства ремонта. Изначально, естественно, ничего такого и не предполагалось, и как точка отсчёта труба тоже, мягко, говоря, не очень. Волга и так не сильно ровна и симметрична, а тут ещё отсчёт от детали произвольного положения)
Диаметр переднего отверстия ровно сто двадцать миллиметров. Если смотреть через радиатор, то отверстие КРУГЛОЕ. Задняя часть навешивалась на крест за спинкой сиденья. Труба получается параллельно к полу. Двери-стойки до ремонта выставили, к трубе закрепили, что нужно поменяли, распорки убрали. Завод в Первоуральске был Завод на все Победы и Волги от Уральских гор до Камчатки. Размеры его были грандиозны. Никакого производства "а я тут сам придумал" там небыло. Волга на трубе фиксируется я думаю как на рельсах. Ни влево, ни в право. Труба ложится прямо по центру. Я рассказал то, что мне пояснили и я сам видел. С технологами ГАЗа я не был знаком. А Вы? Что там они предполагали? Ванну с краской и Волгой двадцать первой на вертушке не видел. Не могу утверждать. Видел Мерседесы окунают, но это другая история и наше время. Мне кажется, что дырой и трубой грех не воспользоваться, чем крепить вертушки за крепления бамперов в лонжеронах при ремонте и полном отсутствии порогов-коробов, поперечин и части днища. Раскосами и рулеткой внутри кузова пользуются многие. Я, лично трубой и дырой пользоваться не стану. У нас Волга 22-я. Да и огород городить не хочется. А "точку отсчёта" удобнее от верёвочки? Правда удобнее? Не хочу флудить. Прошу прощения. Изучайте матчасть. Доклад окончил! С Уважением, Олег.
А для какой обработки, именно?
Да я так почитал, что пишет гражданин с Ником Damon777, и не понял (принскин прилагаю). В первом сообщении он пишет одно (кто будет машину в ванне на вертеле крутить), во втором тут-же опровергает свои же слова - цитата (Это отверстие для "вертела", на котором кузов крутили, погружая его в ванны при обработке) 🤔, ничего не понятно, но очень интересно🙊
Новотны
Мск
Если немного поднапрячься, то можно придти к заключению, что между первым и вторым его сообщениями никакого противоречия нет:)
Ну да, как известно, "ГАЗ - сделано на глаз", а ремзавод и подавно) Ввиду грандиозности упростили себе задачу, зачем, например, от креплений рессор идти, или от точек, на которых кузов в стапеле при сварке выставляли? Возьмём две произвольные, одну в принципе не предназначенную для точной установки, другую на детали, которую гарантированно "на глазок" к остову кузова приваривали. Двери после ремзавода закрываются? Ну, машина отремонтирована) "Ремзаводовские" машины пользовались специфической славой, не на пустом месте же.
Смысл в трубе остаётся, по факту, в том, что правда кузов удобно подвесить, если днище целиком меняется. А дальше как суда ремонтируют, без точной точки отсчёта. Примерно измерили, в нужном месте свели. Или от трубы до среза элементов кузова измерили нужные величины, вот так её можно за точку отсчёта принимать.
А вот короткая статья о том, отчего, собственно, кузова Волг ощутимо более коррозионно-стойкие по сравнению с Победами - https://dzen.ru/a/YOUjZE8wFFPR5Wwt И для чего всё же нужна пресловутая труба.
Ну да, черное покрытие в скрытых полостях есть, а грунт и эмаль распылением, причём внутренняя поверхность крыльев не грунтовалась, мастика на черное покрытие.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Судя по приведённой Вами статье понятно, что "рото-дип" (вращение на трубе) применялся полько для кабин грузовиков. Не "силач в интернете", были фотографии кузовов Волг проходящих процесс бондеризации зацепленных за крышу. Стыковочные плоскости порогов, коробов у Волги со щелями между точками сварки. Кузов очень не герметичен. Есть где воздуху выйти. Слово стапель для Волги подходит меньше всего. Причина проста. Эти самые места "на которых кузов при сварке выставляли", а так же "крепления рессор" как Вы говорите в самую первую очередь с этого самого кузова и исчезали от гниения, ржавления и нагрузок. Кузов подгнившей Волги в таком случае можно только аккуратно положить остатками днища, с дырами вместо углов, на деревянный поддон. Видимо приходится от кончиков бамперов "геометрию" измерять. Есть у нас 21-я Волга с зазорами "как по книге" и двери действительно закрываются. А дыра.... А, что дыра?.. Пусть этой дырой пользуются те, кто знает и умеет... Что тут болтовню разводить! С Уважением, Олег. Извините.
А вы точно ЧИТАЛИ? Или по диагонали смотрели? Вот без обид?)
"до этого использовалась более простая струйная установка, в которой обезжиривание, промывание, фосфатирование и закрепление осуществлялись путём разбрызгивания химикатов через форсунки. "
"Поэтому после ввода в строй линии "Рото-дип" её стали применять только для кабин грузовиков. "
То есть была простая установка, через которую шло всё подряд. Потом смонтировали Рото-Дип, а ЕЁ, то есть струйную установку, стали применять лишь для кабин грузовиков.
Вполне сохраняет свою геометрию. Машина же не приезжает боком, из неё не вываливаются стёкла и от неё не отваливаются двери. Значит что? Значит общую свою, полученную при сборке кузова в кондукторе на заводе, геометрию кузов сохраняет. И его, конечно же, осталось насадить на произвольно вставленную трубу, и её использовать как ось отсчёта?)))
Кстати, у Москвичей передний подрамник поставлялся в запчасти на специальной раме, концы которой для его, подрамника, установки следовало закрепить на... Передних креплениях рессор, конечно же.
Реакции: ИВАН
По поводу заводской геометрии "Волг" на ремзаводе бабушка на двое сказала!
Из московского такси машины попадали более-менее живые. А вот с какого-нибудь маленького заводика машина приходила вусмерть гнилая, с подменённым всем, что только можно! С таких машин реально брать нечего было! По этому московские таксопарки часть списанных машин отдавали на ВАРЗ на запчасти!
Рото-дип... Прошу прощения. Проглядел. Если не читать верхний абзац, то всё наоборот. В предыдущем посте, во втором абзаце первым нужно поставить слово "НЕ"! Остальные буквы "НЕ" убрать. Тогда всё в точку! Сейчас напишу, чтоб понятней было.... НЕ сохраняет геометрию. Машины приезжают боком. Из неё вываливаются стёкла. И от неё отваливаются двери. И всё, что может отвалиться и отлететь. Я лично отвозил Двадцать четвёрку в Первоуральск. Сам там над ней практически работал. Привозили такой хлам.... Я думал,что у меня не машина, а разброс запчастей... А оказалось, что на моей то - хоть сейчас в Монголию!.... Сама доехала. Принимали автомобили комплектные, т.е. чтоб в "этой куче" было ВСЁ, желательно прикрученное. Мою всем цехом на Велозаводе готовили к капиталке. Откручивали хорошее, прикручивали плохое. Вот так было. В кузов двадцать первой вставляли трубу и от неё отлично можно просчитать геометрию - это факт. А про подрамник москвича Вы говорите о Москвиче-сапоге-пирожке-удмуртесмешком. У него лонжероны с усилителем до проушины рессоры. У простого Москвича этого удлинителя-усилителя нет. На этом точно ВСЁ. С Уважением, Олег.
Нет я понимаю, что "ГУРУ" автореставрации обязаны просто "цедить сквозь губу", а мы простые смертные со своими Победами и Волгами додумывать...Но как написано так и понимаем :)
Ромич
Хабаровск
Как-то по километровым столбам сверял одометр на рабочей ВАЗ 21043 по дороге в командировку. Примерно на 30 столбов один лишний километр накручивала, что примерно 3% погрешности, хотя там все штатное было! Есть ещё такая штука, как динамический радиус колеса - с увеличением скорости он становится меньше, особенно на высокой резине. Папа рассказывал, когда работал таксистом во Владике в начале 60-х, если от Владивостока в аэропорт ехать медленно (дорога была буквально просёлочная), то набивало чуть меньше 5 рублей, а если гнать сотку, то больше пятёрки.
как бывший дорожник скажу, что расстояние между столбами может не ровняться 1 км. иногда после ремона, и строительства участков спрямления приходится растягивать или сжимать фактический километраж, дабы не пересчитывать всю трассу.
Старик Макгаккет
Если дорожники при ремонте сжимают расстояние, то про часовщиков даже подумать страшно))))
