Моя победа 1954г.вып.
Химки.
Я сегодня постараюсь сделать все обещанные фотографии.
А пока нытье, и только нытье.
Как я задолбался оттирать эту глину. Не, не так - КАК ЖЕ Я ЗАДОЛБАЛСЯ.
Два дня проклятий в спину этого рыбака.
И это я не все отмыл, просто решил что пока хватит.
Номер на балке который часто путают с номером шасси:
Вообще видно, что человек листал мануал по ней. Ведёт машину-смотри сначала ступичные подшипники. Посмотрел? Правильно, перетяни и засунь вместо шплинта гвоздь.
Не помогло?
Крути правую тягу газовым ключом:
См п.п 1, ставь везде вместе шплинтов гвозди.
в остальном без вмешательств- на остальных тягах стоят заводские шплинты.
Если кто не знал, сварной шов и сливное отверстие на балке:
Это не колхоз, а заводское исполнение.
Химки.
Заводские подушки, отметочка для истории.
Кроме надписи "з-д каучук", есть ещё одно отличие от обычных подушек.
Основание из латуни.
Мелочь, но я этого не знал)
Подушки мертвы, но выбросить их почему-то жалко. Пусть полежат ещё на полке, потом выкину)
Часть резинок я купил.
Химки.
О! Там все разобрано и можно посмотреть )))
Сделайте пожалуйста фото крепежа короба воздухозаборника печки к моторному щиту изнутри со стороны салона, этот узел картон как раз закрывал ...
Это?)
По отверстиями торпедо, записал и видео, но оно кривенькое, машина неустоячивая, ползу я в ней медленно)
Вот пока фото:
Слева-направо.
Отверстия под выключатель подсветки, предохранитель 20а.
Далее.
Крепление рукояти жалюзи.
Рулевая колонка
Рукоять воздухозаборника
Торпедо с правой стороны.
По поводу сошки редуктора кто-то выяснял, в какой цвет окрашивались, чёрный или цвет кузова.
В цвет кузова.
Химки.
Даже сальник окрашен) красте все, не ошибетесь)))
Шумка.
Она сделана из двух частей.
Верх - как на потолке, середина между ней и картонкой щита напоминает картон обычной коробки.
Так что если вы ценитель оригинала, на ближайшей помойке можно разжиться материалом для реставрации.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
"Цвета при покраски двигателя и подкапотного пространства" , добавил в список сошку
Химки.
Амортизатор издох, издох давно.
Заклинило вал, прихватило поршни.
Теперь можно вместо якоря использовать.
Точно латунь? Мне попадались обмеденные
Унь
Химки.
Может и медь кстати, на солнце оттенок жёлтый был.
В сл выходные поскребу.
EvgenB
Химки.
Рычаги с амортизатора? Вряд-ли, это я отметился уже. Я снял кулак, нагрел корпус амортизатора, и попробовал монтажкой расшатать рычаг.
С большим усилием он сошёл с места, но поршни остались в цилиндрах, сам вал очень туго двигается. Залил вдшкой, и по торцу вала несколько раз в обе стороны ударил. Пошёл легче, смазка прошла ближе к втулкам, уже можно рукой с усилием толкать рычаг.
Но это все шляпа полная, чтоб его раскачать надо год так дубасить, да и все это бесполезно, кроме рычагов снять с него нечего-когда я открыл крышку он на 2/3 был заполнен ржавчиной и песком.
Он заклинил скорее всего когда машина ещё ездила, выдавило прокладку, других объяснений почему там внутри столько воды и песка у меня нет.
Причём с левой стороны все нормально, втулки целые, рычаг амортизатора нормально ходит.
А здесь...
Балку я поставил на машину, на место, мне так удобнее возиться с тягами и пр.
Да, и в добавок сварка на рычагах треснула..
Реакции: TUNER
Посмотреть вложение 214076Посмотреть вложение 214077Посмотреть вложение 214078
Это?)
Вот пока фото:
Слева-направо.
Далее.
Рулевая колонка
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Да, это то что нужно !
Даже в Политехе такого не увидишь, там не все препарировано )))
В цвет кузова.
Ну так и на 21-ой вся рулевая колонка вместе с сошкой красилась в цвет кузова.
Поскребу не надо, возможно это позолота, магнит даст ответ, но вряд ли там цветной. Омеднённые видел пальцы рулевые М-20, сайлентблоки М-412.
Химки.
Спокойно, ни одного грамма драгоценного металла не пропадёт. )
Пальцы да, омедненные стоят.
Тогда "Пилите, Шура! Пилите!"
Химки.
Выходной прошёл с пользой:
Достал необходимые детали))
Моторчик печки у меня вообще отсутвует, и по чудесному совпадению был приобретён с "правильным" годом выпуска.
Амортизаторы живые! Рычаги ходят, жижа оказывает сопротивление.
Помою внешне, и поставлю,после учёта вскрою. Задних у меня нет вообще, ну а передний сами знаете))
Коврик ранний, не смог пройти мимо. Зачем он в таком виде не знаю, но пусть будет.
Ну и так, по мелочи)
Если все дальше пойдет такими темпами, на учет она поедет уже отреставрированная)
Химки.
Всего лишь поставленая на ход))
У меня сроки, в конце апреля она ездить должна.
Химки.
Я и забыл что отбойники рычага амортизатора хрен засунешь. На двушной балке нет отверстия снизу, и вариант с петелькой не канает.
Кто как их засовывал? Я пробовал струбциной сжимать рычаг, помазав мылом.
Новодельный отбойник хрустнул, как орех.
Это не резина, а какой-то полиуретан.
