Моя победа 1954г.вып.
Химки.
Письмена на лонжеронах:
Далее, на швеллере собираю подгонять морду.
Каркас тельника пришлось подгонять под крылья, устранять следы предыдущего ремонта
Это левая сторона, уже которую более менее подгнал, чтобы небыло зазора в палец толщиной.
И правая, которая в процессе. Кто то подваривал каркас, его стянуло и перекрутило.
Нижний ряд после колхозанской сварки ушёл по своим делам)
Ну не беда, идём вперёд.
Рихтую и подгоняю убитые брусья.
И вот сегодня была последняя примерка, я закончил.
Химки.
Зазор с протянутым лонжероном/крылом
С крыльев я снял алюминиевые накладки, а полуживую распорку подварил, на самом крыле нижняя часть сохранилась.
Мотор я снял не просто так, вытяну пластину крепления к балке.
Проводку буду ставить новодельную, на самопал нет ни времени, ни желания.
Прокладки балки заменю, и раскачаю правый амортизатор-он заклинил, держит машину в нижнем положении, не даёт разогнуться пружине.
Химки.
Вал педалей, живой. На прошлой машине он был в форме восьмёрки, педали болтались очень сильно.
Здесь я поменяю только втулки со временем. Штифт кстати выбивается из салона.
По валу машина малопробежная, но очень сильно заезженая.
Что-то по мелочи под руку попадает, две закладные левого крыла, заменил на новые, трещину на черепе убрал, поправил крыло, под которое кто-то успел поставить домкрат.
Работа проделана немалая. Единственно, что меня огорчает -это сохран обоих крыльев(
О, у меня как раз остался комплект. Мне не надо уже, в общем они тебя ждут.
Химки.
О, волшебно)) спасибо!
Там, где была стеклоткань на эпоксидке, все сгнило. Это арки, там была резиновая трубка внутри вклеена.
Хотел человек как лучше сделать, а получилось не очень.
И это далеко не конец, там ещё с кузовом работы дофига. Это все чтоб она ездить могла сама..
Химки.
Спасибо)
Работы много проделал, но по сути это все на первое время только- что то надо будет переделать, тельник будет другой, крылья приводить в чувство, а они очень больные. Бампер другой будет, под него ещё кронштейны подгонять и т.д.
Брызговик двигателя немного поправил, он был порезан кем то под сливной кран, и я думал безвозвратно. Оказалось что надрезанные части выгнуты в обратную сторону.
Его надо сохранить-он ранний, отверстие треугольное.)
Да ВЫ батенька, маниак!))) Месье знает ток в извращениях))))
Химки.
Дело было вечером, делать было нечего (с)
Реакции: TUNER
Химки.
Ну он не лопнул, а загнут вверх был. Мне честно сказали, что первый владелец на ней куда то въехал(заснул за рулем)
Такое впечатление что удар был снизу, будто машина правой стороной "упала" с высоты 1 метра примерно.
Наверное съехал в кювет и приземлился "удачно".
Резину она жрала из за этого очень сильно.
Амортизатор заклинил во время стоянки с 80х, когда она встала на прикол по причине покупки ваз2103.
Ого ну ты даёшь, вот это работа проделана. Слежу очень интересно. Машина ждала тебя.
Новотны
Мск
Безумству храбрых поем мы песню (с) 👍😊
Реакции: Олд Джек
Очч. здорово!
Машина ждала ВАС!!!
Реакции: HistoriK
Очуметь! А я уж думаю, куда пропал... Попкорн уже прокис!
Ну не заю! Раз уж разобрал и мотор вытащил, то грех его не вскрыть! Я бы плюнул, попытался поставить на учёт с гнутым лонжероном, из 3 мм куска железа сваял бы временный кронштейн бампера, что бы на учёт поставить. А раз всё разобрано, тогда есть смысл заморочится и делать так, что бы обратно не разбирать всё. Есть надежда, что мотор не слишком убитый будет.
Химки.
У меня проблема с .т.о, так бы я поставил побыстрее и ковырялся бы спокойно.
Не все разобрано, уже собирается обратно)) Вчера я трещины заварил на моторном щите,высверлил из коробов обломанные болты, прогнал резьбу и поставил лонжероны окончательно.
Двигатель, подрамник и балку я снял за один день, там ничего сложного нет) Двигатель при случае я сниму за час, уже рука набита. На днях я закончу с железом и верну балку обратно, раскачаю амортизатор чтобы не клинил. Вскрою крышку грм и сниму пластину крепления к балке, выпремлю её, заменю сальник/прокладки и поставлю на место. В принципе не новость будет, что двигатель мёртв. Я надеюсь что у него не оторвет шатун или что то в этом духе. Компрессии в нем нет, судя по усилию заводной рукоятки. На маслобензине давление было 1. После замены на минералку где-то 3 будет. К компрессии я вернусь после того как двигатель поработает при нормальном темперетурном режиме с полчаса, если ничего не изменится, то увы.
Заводится, ездит,комплектная, вид имеет-вперед на пункт т.о.
Хозяин - барин! Скрутить поддон со снятого мотора много времени не займёт, его в снятом виде изнутри можно отмыть, открутить шатун и увидеть износ шейки и вкладышей. Если мотор окажется живой, то всё в нём грязи меньше будет.
Химки.
Поддон, да можно скинуть, грязи там очень много)
