Победа55г
Не припомню, ни одной поломки в подходящий момент.
Не соглашусь. У меня был современный автомобиль одной известной немецкой марки. Очень не старый . Так он всегда ломался дома, в родном городе. Я проезжал в поездках от 2 до 6 тыс км. Он привозил меня благополучно домой и мог на следующий день сломаться прямо около дома. И никогда в дороге. За что я его очень благодарил .
"Старый" - значит ему лет 20, не меньше. Ясно что не с 50-60 годов!
Гараж 2009 года. Но хозяину под 60, вот он под свой вкус и оформил. Поэтому и получилось в духе 90-х годов.
21-ой мордой на стенке
Все что я выкидывал из подобного в помойку, потом прибивалось тут на стены.
Желающих завладеть мотором особо нет, а болты/гайки нужны мне.
О
Все что осталось от Снуппи.
Часть крепежа отмыл, пригодится.
Мотор походу ставили без переборки-вкладыши, поршни номинал, нет фольги между крышками, шатуны все одинаковые. Единственный "грешок"-нет проволоки на последнем бугеле, и судя по её отсутствию в поддоне, её никогда небыло.
Надо быстрее дорезать донора и уже начинать все собирать обратно.
Подвеску с донора придётся добавить к остальному метталолому-после того как я срежу крепления подушек, она нафиг никому не нужна будет.
kotov152
Нижний Новгород
Желающие предпочитают потом втридорого все это покупать частями на авито, потом с грехом пополам капиталить мертвечину. И удивляться, что же такое говно получилось?
Шпильки выкрути из блока сколько выкрутится, и колено с распредом забери. Они могут оказаться лучше твоих из движка с фольгой на вкладышах.
Реакции: Artur, ash-oldgaz и СЭМ
Колено уже рядом стоит, после того как рассухарю клапана вытащу и его.
В субботу я привезу двигатель под сборку, заодно верну тебе рассухариватель.)
Шкив на трех или на шести болтах? Хотя это не на коленвале, а на ступице... А то у меня на машине шкив под 6 болтов, а ступица шкива - под три...
Три.
Двигатель с козла.
Ебб...
Андрей,ты меня удивляешь.Шкив на 6 болтов,прекрасно встает на ступицу о 3 отверстиях. И там ничего не видно за шкивом.
Это уже технич дрочевом попахивает.
  • Love
Ебб...
Так же у меня есть дрель и метчики на М8 с разным шагом! Это если руки до мотора дойдут...
Зачем? Ступица коленвала с 3 отверстиями. Но шкив с 6 отверстиями садится на нее без
танцев с метчиками,и перерезанием резьб.
Зачем? Ступица коленвала с 6 отверстиями,скорее всего от 51 мотора. Но шкив с 3 мя отверстиями садится на нее без
Шкив у меня родной, с шестью отверстиями! Соответствующий году выпуска машины. А ступицу уже заменили на более современную, скорее всего из-за износа поверхности под сальник или вместе с коленвалом. Тогда никто этим не заморачивался. Работает и хорошо! Я тоже специально менять не собираюсь. Но когда дойдут руки до переборки двигателя, тогда можно будет досверлить три отверстия, либо поставить правильную ступицу, если будет таковая.
Понял....не будем засорять тему Саши ( HistoriK).
Почти разобрал остатки салона.
Резинку лобового в топку, вода из под неё течёт как из лейки.
Торпедо отмыл от напыла грунта, все внутренние части пролил маслом, керосином чтобы отошла рыхлая ржа.
Как это выглядело раньше:
Фары поменял на родные, чтоб не мешались под ногами.
Боковые кронштейны крепления 24го радиатора снял, огрызок брызговика тоже сниму. Скоро начну отсверливать кронштейны кпп и радиатора, чистить пол салона, максимально убирать видимую ржу, заваривать гниль.
Алекс
Калуга
Мамонт жил, Мамонт жив, Мамонт будет жить ( заранее прошу прощения у классиков ( товарища Даниила (Tuv))
Я натыкал там дыр больше, чем у меня осталось проволоки в сварочном аппарате))
На самом деле я ожидал, что все будет значительно хуже. Пока вроде все это можно вылечить.
  • Haha
Реакции: Damon777
