Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Если накладки сделаны не из термореактивного пластика, можно выполнить горячее вплавление фиксирующих пластин. Положи пластину на место, куда ее нужно вплавить, и надави сверху горячим жалом паяльника. Металл быстро нагреется, начнет плавить пластик под собой и плавно погрузится в него.
После того как пластина погрузится на нужную глубину, убери паяльник и удерживай пластину неподвижно в течение нескольких секунд, пока пластик не остынет и снова не затвердеет. При необходимости можно разгладить размягченный пластик сверху, чтобы запечатать края металла.
Но прежде чем делать это, хорошо бы потренироваться на каком-нибудь ненужном куске пластика.
Реакции: Pika и gazovod
это если новодел, то скорее эпоксидка, а её можно паяльником-то ?
Нет, эпоксидная смола — это термореактивный полимер, отвержденная эпоксидная смола не плавится при повторном нагревании, а только разлагается при очень высоких температурах. Только термопластичные полимеры размягчаются при нагревании.
Реакции: ИВАН и gazovod
Высохшая Эпоксидка, если в ней не очен много отвердителя, при нагреве слегка деформируется.
Подсборка пока на изоленте. Чем надежнее закрепить?
Реакции: АНДРЕЙ 111
или хомуты алюминиевые для проводки типо хомутов на ШРУС или стяжки широкие мощные для грузовиков крепят ими тормозные трубки. но можно и попроще как на чехлах что продают бечёвкой или шнурками.
Реакции: Pika и Oksiqen
Пришли хомуты ленточные с шариком зажимным, поставил уже, сталь, есть сталь, а тем более нержавейка. Еще крышка карбюратора второй раз протекла, почему то проваливается внутрь полоска в раене где окошко. Там и специальный выступ в разьеме есть, удавливать, удерживать прокладку, в общем к этим коричневым прокладкам потеряно доверие. Поправлю разьем и соберу на картонную пропитанную лаком.
Почему такой интересный износ протектора, как чешуя?
Предистория - эти шины прошли около 2000 км., летом, при перегоне автомобиля, до этого был ровный протектор, стояли на передней оси.
такое было когда мосты стоят как бы боком , сход развал хороший а машина как кривая и колеса сносит в сторону , колея ровная когда едет по прямой? и надо померить от переднего колеса до заднего по центрам ступиц расстояние с лева и с право, вылечилось подвинули балку.
Это называется "пилообразный, ступенчатый износ". Такой тип износа шин вызван не правильной регулировкой схождения колёс и т. д. У меня есть книга "Автомобиль Газ-21 "Волга Борисова. изд. Транспорт 1969г. На стр 175, рис 135 показаны примеры не нормального износа шин и их причины. Ваша "пила" или "чешуя" там есть. С Уважением, Олег.
При плохом развале или схождении износ немного другой, затрагивающий в первую очередь края покрышки. Здесь мне показалось, что износ по центру. Больше согласен с Андреем.
Реакции: СЭМ и Pika
Этот пилолбразный износ находится в центре, боковины более ровные, есть предположение что шины были перекачаны и сход проверить нужно. Думаю что явно он выразился от длительной поездки, 14-15 часов движения за сутки, суток было двое, жара под 30 стояла.
По ступицам я мерил, расхождение в 3мм думаю не критично. А вот с давлением в шинах, штатное 1,7-1,8 на холодную как то примято смотрится, как спущенное колесо, качал 2,0-2,1
При повышенном давлении износ будет в середине протектора но равномерный а не ступеньками . 2,0 не считаю завышенным.
kotov152
Нижний Новгород
Мне "победить" такой износ не удалось, на мой взгляд - это неизбежно на Победе с шинами И-77.
В умных книгах пишут про перестановку колёс каждые три тысячи километров. Я менял местами только передние раз в две тысячи. Шины стали изнашиваться гораздо равномернее.
Давление, по моему мнению, слабо влияет на износ этих "деревянных" покрышек.
Я на своей на неделе накачал 2,8 - 3,0 и то визуально немного примятость на И-77 присутствует. Хрень какая-то. Выше качать уже не стал. Не знаю правильно или нет???,....но визуально конечно примятость есть и на Спортике у меня и на Фане..., но это понятно шины и штатные, а здесь Победа и родные И-77, но на них примятость эта совсем не к лицу...Не знаю что делать, но 3,0 и примятость есть ещё, далее качать не стал, вдруг кирдык покрышке. Так уж поделился наболевшим, мысли вслух 🙏
Ну, еще и манометр может привирать!
Схожий износ и у меня на и-77 был. Деревянные, 91 год, Омского завода. С Ярославскими 77 года такой проблемы не было, износ равномернее гораздо. Давление штатное, 2 атм. Даже при 2 атм износ в основном приходился на середину протектора. Ну и наружные стороны, из-за быстрых прохождений поворотов.
Реакции: Oksiqen и Pika
