Собираем Газ 61-73
Реакции: Artur и СЭМ
м696
Кировск
м696
Кировск
немного новодела
а что это за деталь /детали?
Реакции: ИВАН и м696
м696
Кировск
Подведу итог 99% что продается новодела на Газ м 1 сделано либо криво либо по мотивам далеким от оригинала.
Руль новодел покупал у человека по рекомендациям конус и рядом не стоял с оригиналом.
Проводка которая продается как на 11-73 также ей не является.
Попались в сети такие накладки на пороги к задним претензий нет.Передние фордовские .
Почему не сделать по чертежам как должно быть для меня загадка.
м696
Кировск
По сусекам насобирал оригинальных ручек .
Опытный глаз заметит что одна ручка без личинки под ключ.
Эта ручка есть но замок похоже забился мусором как очистить и разобрать пока не ясно.
Если есть мастер золотые руки кто сможет разработать дайте знать в личку
Увы...
Ну так большая часть "Эмок" делается "под кино и свадьбы" или просто "по мотивам", ибо "Клиент - ЛОПУХ!" Как должно быть знают единицы. Собственно они и делают этот 1 процент качественного новодела для себя, ну и для товарищей по несчастью, ибо цена что одной, что десятка деталей уже мало отличается, когда оснастку сделали.
м696
Кировск
Местный мастер по ручкам личку игнорит.
Поэтому пока так .Может позже заменю если отличную копию найду
а точеные из эбонита например , или от ГАЗ 53 как вариант...
м696
Кировск
Подкапотка пока в таком виде .
Ракушек сигнала оказалось всего две и на один тон.
Ищу ............
м696
Кировск
Немного фото.
Две проблемы
амперметр на 6вт как подключить к 12 в что бы не погорел.
датчик уровня бензина не подружить. показывает полный бак
Амперметр меряет силу тока и от напряжения не зависит, с ним ничего не будет! Только клеммы нужно хорошо затягивать что бы не грелись. Под указатель топлива нужно доп. сопротивление, ибо он зависит от напряжения!
А допсопротивление это, по идее, должно подойти от приборок Победы ранних, второсерийных. Там на задней части комбинации приборов их две штуки укреплено. Либо заокеанская помощь, у них такие сопротивления тоже продаются, для запитки 6В приборов от 12В.
м696
Кировск
только приборку осталось найти
Как вариант- померить сопротивление и купить общепромышленного назначения. В каталоге номинал не указан.
