С праздником товарищи!!!
Прокатился Бронницы -Коломна.
TUNER
Нижневартовск
Погодка хорошая у вас. У нас прохладно сегодня)
По случаю купил в Казани щетки стеклоочистителя на газ 24 хром,на машине стояли черные. Поменял резинки от КАМАЗа, подошли . Теперь хоть вид будет по лучше.
Подскажите щетки по креплению на поводок не подходят все вроде одинаковое ,но на поводок не надевается на миллиметр поводок шире и толще.(( Какие варианты закрепить.
А если поменять не щётки целиком, а только одни резинки?
Попались щётки для 21-й или ГАЗ-53, видимо. У 24-ки и РАФа самые широкие поводки, у остальных машин поуже.
Поменял втулки рессор. Почему то концы смотрят в разные стороны, а не параллельно лонжеронам и как я заметил один лист не родной наверное усиливали. Чуть поправил рессоры на будущее надо менять резинки на креплении рессор к мосту и сделаю ровненько все. Вопрос что сделать бюджетно чтоб походило еще,старый антикор днища высох и отваливается местами на Волге.
Пусть отваливается... В местах где отваливается "антикор" - он и не особо нужен. Кузов гниёт в закрытых полостях, щелях, в коробах... Там, где Вы не видите. С уважением, Олег.
Реакции: СЭМ и Pika
Всем приветтт 👋. 24ка потихоньку обрастает хромульками. Так как зад был ударен и толком не выправлен ,поменял на ровную крышку багажника от 3102. Отверстия позже заварю от шильдика. Теперь виден масштаб бедствия нужно тянуть заднюю панель с одной стороны см на два. (( Просверлил отверстия под молдинг и поставил более менее живой из трёх гнутых. Траверсы снял пока.
Справиться с этой задачей можно и самостоятельно, используя винтовой домкрат и два подходящих деревянных бруска.
Теперь есть смысл что то делать потихоньку,машина встала на учёт.
Пока не понятно что происходит на холостых ,
машина работает ровно,но когда начинаешь ехать она подергиваться. Вытягиваешь подсос едет нормально. Я поставил сухой фильтр от Тойоты такое ощущение,что не хватает топлива и при прикрытии заслонки смесь обогащается и машина едет нормально.
Пробуй сначала отрегулировать качества топливной смеси. Отдельно, было бы неплохо установить задние фонари, соответствующие данной модели. Отсутствие катафотов в темное время суток — это как минимум риск штрафа,
Ускорительный не работает, скорее всего. Как обычно, утеряна напорная игла. Если всё на месте, иногда помогает ещё топливный жиклёр ХХ в первую камеру поставить 95, от переходной системы второй камеры. И самое экзотичное, растянутые пружинки в центробежном автомате трамблёра, тоже дают подёргивания на разгоне.
Мне очень нравится ранние стоп сигналы,за оригиналом не гонюсь. Лучше поставлю катафоты.
О! Номерочек не плохой! Зеркалочка!
А мне нравятся соответствующие году противотуманки... Я бы даже на папину их поставил, если бы попались (на первых 2410 они тоже шли). Они чуть меньше этих и немного изящнее...
Реакции: Паппаруда
Мне тоже нравятся более ранние,но судя по старым фото это ее. Могу ошибаться.
