Ошибка выжившего 56г.
Я вообще отрицаю всякий смысл во всем этом процессе.
Смысл есть, если есть отдача-какие-то позитивные эмоции, гордость за свою работу и т.д. Если этого нет-то и мучиться не стоит. Результатом будет только разочарование.
Но это чисто мое восприятие этой проблематики, никому не навязываю.
Реакции: mmatveyshin и ash-oldgaz
На счёт втулок без понятия, сам я их никогда не менял, в технологию замены не вникал. Возможно это ещё родные втулки, они изношены почти до дыр.
После разбора завалов из деталей после лета наконец то почти навёл порядок. Остался диван с донора, который и ставить некуда, и собранным держать нельзя, одна искра и привет.
Диван оригинальный, с целым каркасом. Шкурка с него пригодится для образца, а каркас с наполнителем поставлю на машину. На синей диван распилен, салазки из за механизма раскладывания погнуты, не работают.
Этот диван видел когда-то лучшие дни, но из за стоянки в сыром гараже уже начал приходить в негодность.
Часть испорченной ваты я поменяю, постараюсь сохранить весь состав "пирога". Четыре пружины в районе спинки поменяю, оббивку донорского дивана почищу, установлю на этот целый каркас.
Увы, боковины и спинка уже оттделаны свинокожей, правда образцы боковин у меня есть.
Диван я разобрал, остатки оббивки аккуратно снял.
Салазки в хорошем состоянии, сохранились даже прокладки из "собачьего поводка", тяга и вал.
Донорская приборная панель, её поставлю вместо родной, амперметр целый и рабочий.
Среди з.ч лежал бардачок, использовался для хранения подшипников. Помыл,почистил, пойдёт для ремонта/замены бардачка на машине. Колхозники в поисках места куда можно засунуть ящик с трубадурами прогрызли дыру в задней стенке перчаточного ящика и распотрошили родной радиоприемник.
Либо заменю целиком, либо только заднюю стенку, пятно клея типо "88" я так и не оттер.
Спасибо за фото прокладки !
Да незачто. )
Разобрал родной диван для снятия пружин, чистки обивки. В планах шкурку натянуть на целый каркас.
Задняя спинка сделана из оргалита, хоть машина и стояла в сырости, она идеально ровная.
Стухший поролон, липкая субстанция кусками осыпающая пол при каждой посадке в машину.
Обратная сторона шкурки. Сделана на манер 2й серии, со вставками из пенорезины.
Материал удерживающий пенорезину устал и рвётся пальцами.
Под листами слой ваты
Там где листы елозили вата стерта до основания.
В планах оставить привести в изначальное состояние, заменить материал держащий пенорезину, вату.
Сама обивка очень грязная, пыль, масло, бензин по всей поверхности вперемешку.
Материал похож на мебельную ткань, которой раньше кресла были обтянуты.
Что-то вроде шерсти с вискозой.
Красный салон был зачётный! Хоть и не родной, но не вызывал у меня отторжения, как большинство "неродных" салонов! Я бы к нему ещё и потолок тряпочный какого-нибудь бледно-красного цвета сделал, как на ранних 21-х.
Граков Андрей
Есть ещё много что рассказать, надо закругляться)
Вчера мне покрасили ее)
Сам нелюблю, ненавижу, неумею)
Помощь(даже не помощь, он сам все покрасил) в этом нелёгком деле мне оказал все тот же Андрей).
На машине лежал всякий хлам, крыша ржавая, арки обмазаны оловом, крыша в вмятинах от багажника. На капоте был флажок от москвича...
Для гаи сойдёт, из того что можно было сделать это самый эстетичный вариант.
Красил он по грунту, машину хоть хреново, но зачистили.
Наверное спасибо сказать мало, за то что он мне так помог.
Разница очевидна.)
Описание заняло всего несколько минут, а по факту ушёл целый день.
Диски я поставлю от нысы,у меня есть комплект, пока стоят мои.
Вне планов сегодня особо ничего не делал, просто навёл порядок в гараже и полюбовался результатом трудов праведных)
У вас не осталось самодельной губы капота? Купил бы в коллекцию
Увы, нет. Она давно уже в метталоломе.
Если кому-то нужна часть механизма раскладывания, она ещё в наличии.
Отдал бы за самовывоз.
Граков Андрей
Граков Андрей
Это мусор, а не достояние. Весь этот самопальный механизм неудачный.
О! Папа рассказывал что у него на "Победе" такой же механизм стоял! Очень было удобно - свернул со МКАДа в лесок с барышней, дернул за верёвочку, спинка и упала! Не то что на ранней 21-ой!
Не только дёрнул за веровочку) Сначала вывел барышню под белы рученьки, потом кряхтя поднимаешь диван на петлях-проставках, чтобы он выехал вперед(штатного вылета салазок нехватает для нормального раскладывания спинки), а потом уже веровочка)
Ну, это если совсем в ровную кровать! Видимо было достаточно упавшей на заднюю подушку спинки переднего дивана. В 21-ой то для этого нужно было как минимум два барашка сзади открутить, через заднюю дверь.
У меня такая система стоит. Единственное что мне не нравится это пластиковая ручка пепельницы бьётся об туннель.
