Ошибка выжившего 56г.
Нутромером могу поделиться на время. Вероятность ,что по поршням стучали имеется, но с какой целью не понятно. О четырех кольцах в основном номинал заводские.
Скорее всего без расточки в изношенный мотор запихнули! Три влезли, один нет.
Поршень М20 не круглый, а овальный должен быть.
Зазоры можно и щупом померить, овализацию и конусность тоже, перемещая поршень в цилиндре и вращая его. Забоины можно и напильником запилить.
На плоскости головки хаотические риски, похоже на следы притирания её на камне или кругу. По уму- на фрезеровку её.
На сколько я знаю - поршень в нормальном состоянии всё же КРУГЛЫЙ. Юбку овальной при нагревании делают две стальные пластины с разных сторон залитые при отливке поршня вокруг бобышек поршневого пальца. Из-за разных коэффициентов расширения стали и алюминия при нагревании юбка поршня становится эллипсной. В камере сгорания головки блока есть Специальный Антидетонационный Выступ (порожек). При перефрезеровке головки удалять его совсем нельзя! При переходе на 92-ой бензин рекомендуется его (порожек) восстановить выборкой металла из камеры сгорания. С уважением.
Вряд-ли. Возможно прощупали какую-то элипсность и решили её убрать ударом по юбке. Двигатель от номинала недалеко ушёл, 82.0 даже ремонтом трудно назвать.
Смысла в их переборке я не вижу, они сунули межремонтные поршни где смогли, вкладыши(везде подложив прокладки между крышками).
Года три назад я новые поршни такие выбросил, к ним колец не найти было.
Если кому-то нужны эти, как сувенир можно забрать, я их тоже выброшу.
Поршни, что я забрал у Андрея тоже овальные по юбке. Я не фанат советских кривых з.ч для двигателя. Эти покрытые полудой поршни ещё то г.. кривые, косые, непонятно как хранившиеся. В автооле продаются новодельные.
Моё предпочтение к луженым поршням. Их задрать- надо постараться. С микропрофилем без лужения- задираются проще.
Поршни должны быть овальными. Чертежа победского поршня у меня нет, привожу москвичевский.
100 процентов юбка должна быть овальная!
Реакции: СЭМ и Новотны
Да! Овальная. Против фактов не попрёшь! С Уважением, Олег.
Не вводите людей в заблуждение. Не было там никаких вставок, а юбка изначально была овальной, а по мере прогрева становилась цилиндрической:
Поршни со стальными вставками есть, массово применялись как за рубежом, так и у нас, на двигателях ВАЗ. Вставки для уменьшения теплового расширения служат, поршень также эллипсный. Позволяет выдержать небольшой сборочный зазор при отсутствующих термокомпенсационных прорезях. Имеет более высокую прочность. Но на Победе поршни без стальных вставок.
Я знаю про вставки, но речь была про М20. А прорезь - слабое место этих поршней, рвет их как раз по ней.
....Если кому-то нужны эти, как сувенир можно забрать, я их тоже выброшу. ..
С как будете снимать - дайте знать, заберу самовывозом.
На забрать на сувениры- тогда буду вторым в очереди, но почтой.
Классная машина Победа! В ней так много чего НЕТ. Так много чего ЕСТЬ. И так много, чего НЕ ХВАТАЕТ!!! С Уважением, Олег.
...заберу самовывозом.
Да, конечно, не вопрос. Чуть позже напишу, когда буду готов от них избавиться)
У меня будет второй комплект таких поршней, даже наверное живых. На машине 54г двигатель до меня не вскрывали, наверняка они там стоят.
Они мне тоже не нужны, отдам в перспективе.
Втулки шатунов под замену, + проверят на скручивание.
FIDEL
Это уже не ремонт,это изготовление автомобиля.
Подход очень серьезеый, оправдан ли он в случае обычной серийной машины,вот в чем вопрос.
Ну..так получилось. Выбирать сейчас не приходится, да и машина очень убитая была. Я вообще отрицаю всякий смысл во всем этом процессе.С другой стороны вряд-ли её ждала более лучшая судьба, если бы её приобрёл кто-то другой.
Самое страшное, то что я не так давно лицезрел ещё одну такую машину, примерно так же переделаную, с той разницей что она не варилась, хотя и основательно стухла.
Их можно забрать, надобности в них больше нет.)
Реакции: FIDEL, ИВАН и СЭМ
Пошто торцы втулок не развальцованы?
FIDEL
А можно поподробнее о другой,якобы не вареной и не крашеной?
