Газ м20 Амбарная ракета
Да, на форму поддона я не обратил внимание. У меня была 21я с двигателем от 24ки, когда ставил родной как-то не обратил внимание, что поддон резали..
Точно, да, вспомнил. Дед хвастался, что хорошо заварил, не течёт.
арг
Я тоннель подваренный спилю, посмотрю что там. Его вскрывать полюбому. А сцепление у меня тоже механическое осталось.
Вот поэтому там зазоры хорошие до щита
арг
Тоннель кпп от волги накинул) . Он компенсирует все проблемы по высоте. Надо спереди и сзади поднарастить, но там варить полюбому.
арг
На выходных разобрал салон, так как там резать и варить тоннель. Ну и чтобы два раза не вставать, сделал новые карты дверей из пвх, так как старые с кирпичиком кривые ломаные и все такое).
Может получится обтянуть карты и диваны к сезону.
арг
Виброизоляцию приклеил и расчертил, засверлил отверстия для крепежа молдингов.
арг
Узнал тут актуальные цены на перетяжку диванов и наверно попробую сам))). Не такой уж я криворукий).
Не засверлил, а просверлил. А ещё не нравится "диван" в машине.
Это так, побрюзжать, типа "...пятистА...", а не пятисот.
О-йой!!!
А не проще было приклеить шумку на дверь изнутри. Там кстати должен быть прессованный картон. Можно даже поверх его, если он в хорошем состоянии и хорошо держится
арг
Приклеил на пластик, чтобы он не хлопал при закрытии двери и чтобы его армировать дополнительно. Пвх облегченный вспененый использовал. Он не такой прочный как пвх цельнолитой, но значительно легче
арг
Картон обшивок в плохом состоянии, кривой и ломаный.
Я думаю, что имеется в виду картон, который приклеен к железу внутри двери. Такой же картон приклеен на крышу и внутреннюю часть крышки багажника (чемодана).
В оригинальной двери прессованный картон, либо его остатки. Очищать его - настоящее мучение. А этот пластик в качестве основы неплохо дребезжит, так что решение неплохое.
И цены, у нас, например, оправданы до рубля. Разберёте свой салон - поймёте ;) Спинка переднего сиденья точно "порадует".
Реакции: арг
арг
Понятно, этот я отодрал изнутри двери и салона. Он отслоился и оторвался достаточно легко. Потом виброизоляцией проклею.
У меня лист есть, думаю это он, рекламщики его используют, ему больше пяти- семи лет и он легко крошится пальцами, правда он бывал на солнце.
Реакции: Pika и СЭМ
арг
У того, что я использовал есть минус. Если согнуть на 90 градусов он ломается, а так вполне гибкий материал. Пишут, что можно согнуть с феном.
У меня дверные карты из двп и обклеены подложкой для ламината и затем дерматином. Ничего не шумит. А внутри двери уже шумка. Но это не указание к действию, мне так кажется лучше всего.
