Моя победа М20 1956 г.
  • Love
Реакции: gazovod и СЭМ
Сварка- болгарка легко подгонит. 😁
Я имел в виду, что детали стали не взаимозаменяемые! Те же двери! 24 и 2410 можно поменять местами, а вот от 31105, с другими замками, уже так просто не заменить... Там действительно без болгарки и сварки точно не обойтись.
Реакции: Oksiqen и СЭМ
Тормозной суппорт от 3102 лежит у каждого в гараже)))
Я эти суппорты 3102 недавно до машины нёс. Почему-то мне казалось раньше, что они полегче. Как кирпичи. Оказалось нет, как два кирпича каждый) Кстати, есть ещё два в кладовке, на две двери как раз)
Богатство однако. Мерседесовские полегче, как кирпич каждый. Ведра три их лежит в сарае:cool:
А по поводу кузовных работ- на своей старой не собираюсь выводить зазоры к нормативу. Машина сильно битая. В общем двери нормально закрываются и зазоры уплотняются резинками- этого считаю достаточным. Тем более будет собираться не музейный экспонат, а инструмент для перевозки людей и груза.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Установлен передний бампер, хром краской не успел осенью покрасить, потом... Насколько получилось выровнять и подварить.
Oksiqen
Из Алтайского края приехали вот эти детали: рис. 82 поз.6 наим. 30-6103280 Уплотнитель опускного стекла задней двери на рамке окна правый…………………………………………………………. 1 30-6103281 Уплотнитель опускного стекла задней двери на рамке окна левый… , а также рис. 79 поз. 5 наим. 30-6103254 Желобок опускного стекла передней двери . Состояние на фото, по принципу :спасибо у меня и такого нет. Вопрос знающим людям: эти детали ремонтируются? Чем обработать обратную сторону для защиты?
Гипотетически в направлющие внутрь вклеивается тонкая полоска войлока.
Ворс ресничек не восстанавливается.
Сзади промазать резинобитумной мастикой.
Реакции: Oksiqen
Посмотреть вложение 230899Посмотреть вложение 230900Посмотреть вложение 230901Посмотреть вложение 230902
А можно попробовать впихнуть туда уплотнитель для дверей-купе. Узкая пластиковая лента с мелким ворсом. Бывает разного цвета.
Реакции: Oksiqen
Вот например: цветов разных много. Подрезать шерсть по желанию)))
Screenshot_20251215_223539_com_yandex_browser_YandexBrowserMainActivity_edit_503757230289080.jpg
  • Love
еще есть самоклеющиеся бархотки для дверей шкафов-купэ , но они как правило серого цвета и узкие не более 5 мм
П.С. пока печатал Старик Макгаккет опередил )))
Oksiqen
Всех зашедших приветствую, не прошло и два с половиной месяца, как задача изменилась с выставить идеальные зазоры на просто навесить, приблизительно на место где раньше стояло. Результат первой примерки.
весьма неплохо получается !
Прошу прощения.... Вы совершаете ошибку. Все регулировки дверей в проёме нужно производить на колёсах, а не на козелках. С Уважением, Олег.
Oksiqen
Дверь провисла, придется повозится с подгонкой петель, не должно быть люфта.
Спасибо всем за советы. Поставлю на колеса. Я специально написал, что задача изменилась. Хочу просто поставить приблизительно в то место где стояли раньше. Сезон начался. Просто все поставить в первом приближении и кататься. В теплый сезон не до Победы, к сожалению.
Oksiqen
Дверь правая, положение прикрыта.
Капот прикрыт, с этой стороны ровный зазор.
Дверь закрыта.
Крепеж крыла не затянут, дверь и крыло возможно даже не поменял местами. Вот такие красивые зазоры. Подскажите куда тянуть, где сверлить, как сильно бить?
Реакции: mmatveyshin
По деревенски. Я бы поставил машину в дверной проём передом. Лонжероны на днище, где самое широкое место уложил на полубревно, брус. Домкрат упёр в верх проёма ворот и в конец лонжерона. Напряг-бы. Попробовал приподнимать зад машины в таком положении. В какой-то момент зазор станет идеальным. И ещё чуть-чуть передавить... В передний правый дверной проём перед этим укрепить - приварить "раскос" (уровень верхнего шарнира передней двери - нижний угол правой средней стойки). Получится, если есть ещё железо. С Уважением, Олег. Прошу прощения. Сразу не сообразил. У Вас и сама дверь по верху "наезжает на среднюю стойку... Тогда всё как я говорил, только в начале без "раскоса". Сначала выровняется проём двери. Верх двери уйдет вперёд. Дверь встанет на место. Как только дверь на месте - варим "раскос" и давим дальше до ровного зазора передней двери и переднего крыла. Всё это с правой стороны и без замков двери, в смысле , ответные части замков двери должны быть сняты. Петли дверей может и нужно будет подогнать... Не знаю. Посмотрите. Петли с изношенными осями можно додавить (подогнать) к двери -стойке так, что в проёме дверь может стоять идеально, а люфт у неё будет только вверх. А кому он мешает этот люфт вверх? Машина ведь ездит по дороге колёсами вниз, по дороге. А когда колёса вверх - там уже не до болтающихся осей в петлях. Чего форумчане гоняют с этими петлями как с Писаной Торбой? С Уважением.
Реакции: Oksiqen
