Можно поспорить об управляемости и устойчивости современных автомобилей. Речь о каких современных? Отличная - это какая? Когда "едете-просторулите" игнорирование этого мало влияет на поездку. Наблюдал что Фиаты-фургоны длинные паркуются задом к рампе нормально, а короткие бороздят колёсами и асфальт на щебень рвут. Подвески одинаковые. И, действительно, когда пересаживаешься с Победы на Хёндай - управляемость отличная. А вот с Мерседеса на Хёндай... или какой Донг-Ёнг. Но это тема не наша. Хотя у Мерседеса классом побольше есть общие, вполне положительные по ощущениям, черты с автомобилем Победа. Поверьте. Есть опыт.
Про управляемость хундаев не надо. Хуже сложно машины найти.
База Кадиллака более 3х метров. Подозреваю, что для маневренности такой махиной и нужен отрицательный кастор.
Что за размер 1.5 см? Где он замерен? На Ебае продают стойки п.п. Они похожи на Победовские. Они для модели 38 года. Правая и левая. Возможно и тут также. Похоже п.п. шла с 38 года и далее. Какой смысл американцам менять ходовую каждый год. Это же не внешний вид. Там даже двигатель один на разные модели шел.
Сомневаюсь, что отрицательный Кастер добавит маневренности.
Стоит Вам почитать для чего этот Кастер нужен и на что влияют его разные углы. В основном Кастер влияет на курсовую устойчивость на прямой и облегчённый выход из поворота. При большом кастере руль в поворот крутится тяжелее, чем при малом. Зато при выходе из поворота руль "только держи" чтоб пальцы не отломило. По этому требуется компромисс заложенный в технических характеристиках. Кастер должен быть одинаковый с обоих сторон. (ну, или почти одинаковый, чтоб компенсировать неточности и огрехи сварки, сборки, выравнивания и незнания). Кастер заложен в конструкцию для того (и только для того), чтоб колёса ставить прямо после выхода из поворота АВТОМАТИЧЕСКИ. Отпустил руль и он встал в положение езды прямо при нормальном кастере. Не перелетал в другую сторону через ноль по инерции и не увеличивал многократно усилие кручения руля при большом кастере. Не нужно было перебирать руль, перекручивать руками обратно при выходе из поворота с маленьким кастером, а просто отпустил придерживая. Отрицательный кастер передней подвески..... Вообще не могу подумать для чего. Ну, только если это не вилочный погрузчик. Получается, что автомобиль САМ будет "доруливать" внутрь поворота? А водитель будет упираться и кричать "Нет-нет! Не надо - не надо, я туда не хочу так резко"? Водитель сам должен выбирать куда ему нужно. Кастер или кастор в подвеске заложен конструктивно, чтоб СЧАСТЛИВОМУ ОБЛАДАТЕЛЮ Советского Автомобиля ПОБЕДА сильно не препятствовать и помогать приятному рулению и вождению. С уважением, Олег.
Забыл упомянуть стабилизатор передней подвески. При исправности и правильной регулировке стоек-резинок по высоте участвует положительно на вождение и выход из руления автомобиля при правильном кастере. Т.Е. стабилизатор не сильно, но участвует в усилии на руле в повороте. Олег.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Мне жаль ваше зря потраченное время на сообщение. Я читал и Чудакова и Раймпеля и других авторов. То , что вы пишете голая теория. Азбучная истина. Из литературы 30х годов я почерпнул, что все возможные конструкции передних подвесок уже в то время были созданы. И назначения углов уже определены. С отрицательным кастером знаком не по наслышке +ездил на машине с таким значением. И прочувствовал его особенности.
Нет желания спорить! В моих рассуждениях ГОЛАЯ ТЕОРИЯ. Всё так! Развал, схождение и КАСТЕР существуют независимо от реальной конструкции подвески. Можно накрутить кастеры и развалы до любых состояний. Можно до состояния лёжа назад. Можно лёжа наоборот - лёжа вперёд.... Поможет это нашему товарищу с ником ЗУБР?.... Это его тема. Нет! Я думаю, что нормальное состояние углов в нашем случае - это такое положение при котором можно ехать в автомобиле не напрягаясь. Поправлять КУРС не заметно, коленкой. Не обращая внимания на колейность наших с Вами дорог. Вести приятную беседу с попутчиком или с попутчиками... Не вздрагивать при мысли - где там у меня колёса, где руль?... А руль трёхспицевый. Сразу не сообразишь в каком положении этот РУЛЬ. А РУЛЬ должен быть НА МЕСТЕ!!! Там, где нужно! И, можно гонять как на дрегстере, где руль есть, но как бы... есть условно. До старта доехать..., а после финиша как-то уволокут... трактором. По этому... Ваш пост меня не раззадорил. Сколько-то удивил. Когда-то изучал эти самые ПОДВЕСКИ, но уже забыл когда. А если знаешь принцип, в нашем с Вами случае, то разобраться в ТЕОРИИ, что куда поворачивает, не трудно. С Уважением, Олег. О работе стабилизатора Вы выразились как... как о происшествии, последствия которого не обратимы. Все живы там? Спасибо.
Честно!!! Я не знаю Чудакова и Реймпеля. Я не изучал литературу 30-ых годов. Наваленый вперёд-назад кастер даже мысли не было попробовать. Не было времени! Учился я ХОРОШО. Я вспоминаю, что, когда-то мне, здесь, на форуме задали вопрос. Примерно так: - Вы, что?!. Подвергаете сомнению авторитет Великого Сенгуринди? Тогда я не знал, как правильно ответить. Думаю, что правильно было ответить - НЕТ!, не подвергаю. Его познания и опыт были в ТО ВРЕМЯ выше всех гонщиков его уровня в СССР. Но теперь его познания и его опыт.... И мы можем воспользоваться его опытом и знаниями. Он гонял на Победе. Может поможет? Тычу кнопки одним пальцем. Медленно. Времени уходит много. Времени жалко! Прошу Прощения. Спасибо.
Да что же за спор 🙂
Думаю единицы из нас в глаза видели рамную машину
А ребилдили , я пару человек знаю …
Так вот, суть же не устроить ругань
Мне бы понять, как правильно.
Теорию мы все тут знаем, а вот практику разборки и сборки нет
Если хотите спорить, спорьте, но есть ли смысл)
Да, и стабилизатор влияет , так как это жесткий элемент, который выкручивает рычаги, тем самым создает эффект подруливания
А по смыслу - уменьшение крена в поворотах.
Реакции: Пионер и СЭМ
Не хочу засорять интересную тему. И спорить. Сам на своей машине разбирался с мастером. И задавал вопросы автору для выяснения истины. Хотелось бы услышать.
По поводу стабилизатора. Машина перевернулась на повороте, но все живы. Стабилизатор скрутило, и помогло опрокинуться.
Кастером. Пальцы толстые. Поправил.
Сделал запрос в интернете - когда отрицательный Кастер положителен. Алиса пишет- на старых автомобилях. Улучшает управляемость на небольших скоростях. В качестве примера приведен автомобиль ГАЗ 21. И что мы видим- это же модернизированная подвеска Советского автомобиля М20.ПОБЕДА. А там основа ОПЕЛЬ-КАПИТАН. Довоенная конструкция.
Сделает избыточной
Реакции: Паппаруда
Закину я разрез мотора
А вы можете попробовать угадать как работает система смазки)
