Моя Победа, 1956
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Капот. Попробовать смазать направляющую и замок. Может чуток отрегулировать. Где-то не освобождается от зацепа.
mmatveyshin
Самара
Вот да, конус держит прям намертво... Надо болты проверить в петлях, может быть разболтались
А чего с задним крылом случилось? Вроде не было такого раньше?
mmatveyshin
Самара
  • Wow
С капотом ... Попробуйте не регулировать гаечными ключами, а " погнуть" молотком влево-вправо и вперёд- назад конец штыря. Может зацепляться не за запор, а за корпус замка. Скорее всего поможет. Машина Победа - она живая! Ездит туда-сюда и снаружи и изнутри....
На конвейере капоты регулируют двумя крючьями и медным молотком. Не уверен, что на Победе робот регулировал передвигая туда-сюда квадратную гайку. Хотя.... На конвейере все как роботы! Мне понравилось Ваше "О как". Возьму в оборот...
mmatveyshin
Самара
Приобрел по оказии новый К-124, вот думаю, заменить сразу прокладки на картонные, чтоб не гнуло плоскостя родными, или не трогать?
Всё равно изогнёт. Может только меньше. Нужно воздухан облегчать, или уменьшать. И холостые обороты делать минимальные, чтоб не трясло воздухан мотором влево-вправо. Лучший выход - воздухан 2-ой серии и не тянуть винты карбюратора "на всю отвёртку".
mmatveyshin
Самара
Установил вчера новый К-124. Завожу - холостые не держит, винт количества до упора вкручен, все равно не держит. Разбирательство показало, что плохо затянул штуцер вакуумной трубочки. Холостые вроде отстроил как надо, выезжаю - чих-пых, на третьей не едет. Оказалось, надо бензин в бак налить... И вот тогда она поехала так, как еще не ехала у меня). Новый карбюратор - это вам non penis canina, это мощь! Правда, загудел спидометр. Придется снимать и его, и тросик, и смазывать
Попёрла так, что спидометр не выдержал и загудел!
mmatveyshin
Самара
Реакции: Пионер
mmatveyshin
Самара
Спидометр привел в чувство, карбюратор вроде тоже в порядке. Пока можно просто кататься
Слушайте! Товарищи!.. А Победа без видимого периметра "крышки чемодана" смотрится как другой автомобиль! А промзона из Мафии? Или натуральная?
  • Haha
Реакции: mmatveyshin и Oksiqen
mmatveyshin
Самара
Дык катайся, пока погода позволяет и получай удовольствие.
Зачем в промзону поехал??
Да на людях постоянно восторженные возгласы, восхищенные взгляды, избыток внимания. Да и победа тоже вызывает интерес. А в промзоне от этого всего отдохнуть можно...
Реакции: Pika и Oksiqen
mmatveyshin
Самара
Натуральная, туда давеча Путин приезжал
