М-20 и ГАЗ-69А Нижневартовск/.../
Сейчас стоят NGK, наверно как в 2012 поменял так и стоят. Я здесь их постил. Они без переходника подходят.
Я тоже купил и поставил на "Победу" NGK, осенью на них классно заводилась, а зимой они залились, закоптились и она перестала заводится вовсе... Саша Историк отдал мне родные свечи и на них машина работает нормально.
Как минимум нужно вывернуть и посмотреть свечи. Оки скажут о многом.
Реакции: Pika, СЭМ и TUNER
TUNER
Нижневартовск
Хочу спросить, на зазгазваз пластик на торпедо никто не заказывал?
Привет. Классный 69й. Поздравляю.
mmatveyshin
Самара
По победе. Вчера ещё раз пытался её завести. Она как бы подхватывает, но не заводится. Были моменты, когда схватывает, но далее чем пых-пых дело не заходит. В один момент она завелась, работает ровно, набрала обороты, а потом резко начала глохнуть. Пытался подхватить педалью газа, но тщетно. Помнится вроде что то было похожее, но т.к. это было давно, то я не помню что именно. Бензонасос вроде бы так "умирал", но от ручного привода он качает, а тогда он от ручного не работал. Надо наверно откинуть трубку от карба и покрутить стартером, посмотреть, будет ли качать.
Смотреть каналы холостого хода в карбюраторе (в моем случае при похожих симптомах прокладка разбухла и перекрыла канал), да в целом карбюратор продуть, наверняка засор где-то.
Отлично руль с белой изо лентой смотрится!. В глаза особо не бросается. По толщине нормально!, как родной. Не слушай "вредоносных" советов. Представляешь, если на этот руль сделать, как советует "авторитет" -
"возьми кусок любого шланга, разрежь вдоль, и одень на руль.
Зафиксируй изоляцией, потом одень дешёвую оплётку из магазина"
- какой будет слоёный пирог и толщина руля 😁 , а главное зачем???
TUNER
Нижневартовск
Кстати, у газика нет пески на данный момент. Мне сказали, что старая была в плачевном состоянии. А с новой не заморочились. Так что ещё ему надо печку искать.
Вот печку в сборе от 69,в Воронеже продают.
Реакции: СЭМ и TUNER
На вид красивый. Стоять будет со щелями, ибо меньше по размерам, нежели оригинальный. Ставить сложно, эмблемку сверху нужно передвинуть вниз, под приёмник или заглушку распиливаться, отверстия углублять, на крышку бардачка возможно вообще приклеить. Беды стандартные, от производителя не зависят, формы сняты, видимо, с чьей-то давнишней копии без учёта усадки.
Алекс
Калуга
Отличный газик, мои поздравления!
Мне пластик на торпедо подарил Дима Готов, так как на свою машину нашел родной коричневый в приличном состоянии. Не знаю кто производитель, но, судя по внутренней стороне пластика, отливали его по выращенной 3D-модели и проблемы были обратными! Хоть пластик и был снят с машины, но мне пришлось подпиливать его в районе часов, ибо он не влезал между часами и спидометром, а заглушка под приемник даже болталась в отверстии. Дима не помнит у кого его покупал. С высокой вероятностью, что у Василия (Увлеченного), но очень давно. Относительно недавно у Василия покупал пластик Саша Историк, заказывал серого цвета.
Больше - не меньше. Хотя бы есть что пилить) А вот когда бобышки панельки на крышке не входят в отверстия, и спиливать у них почти по половине нужно, тогда начинается челлендж.
Реакции: СЭМ, TUNER и ash-oldgaz
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Отличный ГАЗ ( с надписями УАЗ :) )!!!
Вспомнилось- по юности приобрел ВАЗ-2106 с тонким оригинальным рулём, показался неудобным в использовании, захотелось "современности и крутости".
В итоге наткнувшись на даче на сильно потёртый кожаный плащ наверное времён ВЧК темно-коричневого цвета сделал так-руль обмотал черной тканевой изолентой, потом очень аккуратно и плотно круглым проводом диаметром миллиметра 4-5, придерживая его от разматывания сверху ещё слоем изоленты обмотал.
Она очень хорошо "прилипчивая" с обеих сторон и на неё очень хорошо легла кожа от плаща,долго и аккуратно вырезаемая по месту.
Нудно обшил по внутренней стороне руля иголкой, постоянно стягивая ко шву, чтобы не было зазора, получилось отлично-и толщина увеличилась, стал удобный хват и руки не скользят и руль в итоге целый остался и вид ретро получился.
...после этого мне понравилось и я ещё обтянул рычаг КПП вместо родного кожзама, но это совсем другая история...
TUNER
Нижневартовск
TUNER
Нижневартовск
Сегодня заезжал в ГИБДД, узнать что к чему. Я же с 13-го года там не бывал😃
Напечатал заявление, госпошлину оплатил, узнал за техосмотр.
Заодно сделал для Победы квадратный номер, давно хотел. А тут ещё написано, что делают за 5 минут. Так и есть, махом напечатали.🙂
TUNER
Нижневартовск
Ещё хотел спросить, кто чем промывал систему охлаждения. Что то мне не нравится то, что я вижу на пробке и в горловине.
TUNER
Нижневартовск
Забыл написать сколько газик съел бензинчика. Заправил перед выездом до отсечки и потом уже у себя в городе залил до отсечки. Поместилось 29,7 л. А расстояние 310 км вроде. Получается, что около 10 л/100 км. расход. Довольно неплохо для старичка🙂
Герметик системы охлаждения заливался, поди, лет 5-10 назад?
TUNER
Нижневартовск
mmatveyshin
Самара
Ещё хотел спросить, кто чем промывал систему охлаждения. Что то мне не нравится то, что я вижу на пробке и в горловине.Посмотреть вложение 224823Посмотреть вложение 224824
Ооо, я на пробке наблюдаю точно то же самое. Что это - не пойму. Может быть, прокладка гбц травит газы в тосол при работе?
Реакции: TUNER и ash-oldgaz
