Вопрос по электрике. Стартер.
Я долго выжидал, не хотел пугать. Возьмите кривой стартер и покрутите мотор (с выключенным зажиганием) После напишите свои ощущения. И я что-нибудь еще напишу ))
P.S. при условии если на машине стартер не крутит, когда он установлен на штатное место.
Можно даже свечи выкрутить для облегчения работы.
Реакции: Михель
Chebarkul
Московская область
Крутил, никаких новых ощущений не испытал.
Реакции: Михель и ash-oldgaz
Chebarkul
Московская область
Он одинаково не крутит как снятый, так и установленный, но крутит при замыкании гайки и клеммы втягивающего напрямую.
Реакции: Михель
Если при перемыкании клем втягивающего крутит хорошо, то смотри контактную группу внутри втягивающего.
Дайте фото подключения стартера.
Реакции: Михель
Chebarkul
Московская область
Стартер, приобретённый для замены, крутит ровно так же как и мой старый.
Жаль, нет на форуме тему про вашу машину) Так было бы более понятно что к чему. Это же та зелёная что хотел приобрести товарищ Михель?
У неё акб в багажнике стоит же? Кабель может быть на скрутках или муфтах, ему после стольких лет простоя машины на улице лучше не стало. Там есть возможность поставить полку на место, под короткие провода? Штатно масса стоит на балке крепления кпп с правой стороны и прикручена к самой коробке.
А как реализовано у вас?
Chebarkul
Московская область
Да, это именно она.
АКБ в багажнике, на штатное место не встанет, так как педали и ГТЦ от 21.
Кабель + толстый в изоляции, идёт напрямую от АКБ из багажника. Дело точно не массе, потому как стартер проверяю в снятом (лежит на крыле) положении и массу кидаю напрямую.
Подозреваю подторпедную проводку, поэтому, как наладится погода, приложу шунты от стартера до центрального контакта замка и от контакта ст до клеммы втягивающего через реле.
Реакции: Михель и СЭМ
Chebarkul
Московская область
Масса к кузову подключена через включатель, установленный под передним сиденьем.
Реакции: Михель
Тестером посмотреть сколько приходит на стартер без нагрузки/под нагрузкой.
Напрямую собрать реле/замок/стартер.
Где-то плохой контакт, надо искать.
Масса двигателя имелась ввиду. Медная коса от двигателя к раме. У вас она есть?
Реакции: Михель
Chebarkul
Московская область
Это и планирую.
Реакции: Михель
Блиин... какую херень он пишет...
У меня в 90х в копейке стоял аккумулятор танковый в багажнике . Родного было не достать . Провода на скрутках . Крутил очень плохо . Длинные провода и скрутки - плохая затея . Думаю проблемы в этом .
Chebarkul
Московская область
Реакции: Михель
Кабель от АКБ из багажника, должен быть минимум в три раза толще родного.
Полностью поддерживаю .
В одной из машин, в минивене, у меня идёт кабель от самого зада, из ниши заднего крыла -- в передний моторный отсек, через весь салон . --чтобы была возможность подключить дополнительный АКБ.
---Совсем для других целей
СЕйчас не помню, но протягивал ЧЕСТНЫЕ или 2х50кв, или 2х70кв
Добавлю--
-- сейчас посмотрел там стоит 2х70кв.
Удобно подключать туда мощьный компрессор 12 вольт.
На компрессоре двигатель, самый мощьный, какой нащёл от лебёдки внедорожника
По молодости ремонтировал погрузчики. Как-то на одном погрузчике стартер не мог раскрутить двигатель. Клеммы почистил, а оказалось, что от кислоты провод в соединении с клеммой почти весь разложился, осталось всего пара жилок... А на вид все так цивильно было! обрезал провод, поставил купленную в запчастях клемму и все заработало! Смотрите целостность проводов и контакты! Кстати, может и отключатель массы мозги пудрить! В месте повышенного сопротивления, где теряется ток, должен быть нагрев!
Chebarkul
Московская область
Не знаю как объяснить чтобы было понятно.
На втягивающем плоская клемма.
(При прочих равных условиях, а именно: толстый плюсовой провод от АКБ до стартера с новой клеммой, зачищенными контактами, затянутой гайкой и тд. Масса отдельно подключена к стартеру и шпильке его крепления на колоколе).
Если подать плюс от клеммы ст замка зажигания (повернуть ключ) на плоскую клемму втягивающего, то стартер (два стартера, которые по очереди подключал) крутит вяло.
Если при всех тех же условиях подать плюс не от замка, а от гайки, на которую приходит толстый провод от АКБ, то крутит хорошо.
Реакции: Михель
