Вопрос по электрике. Стартер.
Chebarkul
Московская область
Всём привет. Продублирую и тут. Изначально написал на драйве.
Запустил мотор, он поработал. Заглушил, запустил — всё ок, всё как всегда. Ушёл, вернулся часа через 3-4, с машиной не делал ничего, попытался запустить снова — вяло щёлкает, не крутит. Ок, думаю, АКБ не отключил, сел, наверное. Ставлю другой АКБ-то же самое. Снял стартер, положил на верстак, подцепил крокодилы и + на втягивающее. Стартер работает, без проблем.
Вытащил косичку, которая в проводке машины идёт на стартер, прикрутил + от косы машины, минус крокодилом на шпильку стартера, провод штатный на втягивающее. Поворот замка — очень вяло крутит. Оставил так же, только на втягивающее крокодильчиком подал плюс от плюса машины — крутит бодро. Думаю, массу можно исключить.
Далее подключил к втягивающему проводок штатный обратно, не поворачивая ключ соединил центральный и ст контакты замка — снова крутит вяло. Думаю, замок можно исключить.
Далее стемнело и похолодало. Бессонная ночь и разглядывание схем обеспечены.
Небольшое уточнение, да, оно именно здесь, чтобы подумать снова)
Между замком и втягивающим — реле стартера нет.
Мотор 451, стартер штатный, старый, большой.
Проводка — кастом — что-то 24-469, победовского только приборы.
До поломки никуда не лез, ничего не разбирал, всё было хорошо.
Мои мысли такие:
-подушатал стартер когда выкатывал и закатывал и теперь он работает от чистого тока АКБ, а сопротивление провода, замка, чего-то ещё, понижают ток и стартеру его не хватает. Не знаю, вроде логично.
— исключать следующие части — кинуть + на втягивающее с центрального контакта замка зажигания, потом с амперметра (вроде он до замка подключён.
— что-то, где-то перетерлось, отвалилось и найдётся только при полном потрошении проводки
-поставить реле стартера (всё равно буду ставить), но ведь до этого всё работало
-поставить редукторный стартер, ему нужно меньше тока (всё равно планировал менять).
Рад буду свежим мыслям. Пишите)
Реакции: Михель
Все массы, все + зачистить и протянуть.
Реакции: Михель
Chebarkul
Московская область
Стартер когда вяло крутит - он в этот момент бы снят с двигателя?
Стартер подключён от машины, но снят с колокола, вяло крутит при подключении втягивающего от штатного проводка, если этот проводок отцепить и запитать (замкнуть, соединить) втягивающее от толстого плюсового провода, то крутит бодро.
Реакции: Михель
Chebarkul
Московская область
Реакции: Михель
Но, когда замыкаю от плюса на втягивающее напрямую, крутит бодро.
Закон Ома еще никто не отменял. У более толстого проводника сопротивление меньше, потому что при увеличении сечения снижается плотность потока электронов. В более просторных условиях электронам легче двигаться, образуя ток, ведь они реже сталкиваются с узлами кристаллической решетки.
Chebarkul
Московская область
Спасибо. Как приедет стартер (заказал редукторный) проверю этот вариант)
Реакции: Михель
Saphyrus
Ашя
Здравствуйте. Проверьте счетки, может ампер много жрать изза этого, или проверьте провода идущие также к реле стартера, нет ли оголенностей или ослаблений или окислов в контактах реле, они тоже могут лишний ампер съесть.
Реакции: Михель
На втягивающем внутри контакты. Их тоже надо проверить. Стартер вне машины работает без нагрузки.
Реакции: Михель и ash-oldgaz
Chebarkul
Московская область
Midved
Королев
А что тут неясного, если реле на стартер нет , то подгорели контакты замка зажигания.
Заменить замок и вся недолга, но лучше все же через реле сделать.
Chebarkul
Московская область
Спасибо. Сделаю в комплексе-замок, реле, редукторный стартер.
Реакции: Михель
Chebarkul
Московская область
Заменил стартер. Проблема не ушла
Заменил замок зажигания. Проблема не ушла.
Реакции: Михель
Втягивающее то же осталось?
По вашим рассказам, при ключе на старт - вяло крутит (прямая подача без РС), говорит о том, что тарелка не перемыкает клемы и с акб ток не помогает крутить.
Вся суть пуска стартера это подать на прямую питание с акб на обмотки.
Как вариант глюка контактной группы втягивающего - проворот клемы при затяжке. Клемы в контактной группе имеют выработку, износ полумесяцем. Если провернулась, то вероятно, что тарелка не может прижатся к второй клеме.
Реакции: Михель
Chebarkul
Московская область
Нет, стартер весь полностью другой.
Видимо, есть проблема на одном из проводов, плохое соединение или частично перегоревший провод.
