Моя победа 1954г.вып.
Вот тут не понял, при чем тут шайбы, шайбы подбираешь при сборке, ориентируясь на разбег.
Да, но можно по разности толщин понять, насколько зазор увеличился. На собранном моторе индикатором сложно мерить-там т толкатели вал прижимают, и маслонасос надо вынимать.
Далее в нашей программе:
Снятие гбц и осмотр цилиндров.
Прокладки коллектора купил в зазгазвазе, по виду кал ещё тот, но они стоят всего 150р, поэтому претензий к ним нет.
Головку я снял после проверки клапанов, зазоры в них оказались в норме.
Голова отошла легко, держали только две шпильки возле термостата, чуть пошатал голову и они отпустили.
Тёмные пятна в районе 4го горшка от масла, которым я проливал шпильки.
Снял прокладку, почистил поршни, осмотрел цилиндры.
Никакого криминала я не увидел, цилиндры без задиров, двигатель с номинальными поршнями, царапин в районе 3-4 го цилиндра не вижу.
Засраны водяные каналы, это не критично.
Что там гремело/будет греметь я не нашёл.
На самих цилиндрах есть отметины от поршней после долгой стоянки.
Притру клапана и соберу все обратно, далее будет видно.
После капитального ремонта двигателя стук остался.
"Видимо дело было не моторе..." :)
Всё таки неправильный подход к поиску стука.
Что за резиновая прокладка на капоте с коллекторной?
  • Haha
по профилю, весьма похожа на уплотнитель крышки чемодана ....)))
Это не прокладка, а уплотнитель багажника.Не на капоте, а на крыше)
Вообщем-то меня больше волновали последствия этого перезвона, хотелось бы ещё км 300 проехать и не запороть двигатель окончательно. Голову я снял больше из за того, что он немного сапунил в маслозаливную горловину, а это могут быть только кольца. Есть вариант что такие звуки может издавать поршень, на котором сломаны кольца, но судя по цилиндрам а они все одинаковые, там все ок. Может резонировать маслоприемник с открутившимся поплавком. Он был откручен, запаял и прикрутил на место, когда снимал поддон. Шестерня распредвала тоже в норме. После замены коллектора, притирки клапанов посмотрим что будет.
Здесь все гораздо лучше чем я ожидал.
На прошлой машине двигатель перегрели, лопнул блок в районе 3го цилиндра, седла когда прирезали при сборке(первый владелец)просадили (выпуск), лопнуло седло рядом с тем же третьим горшком, жопа вообщем. На этом двигателе кольца видимо просто залегли за 40+лет простоя. Клапана стоят родные, блок целый.
Голова сильно пожрана, её наверное попробую восстановить. Цилиндры без задиров.
От того, что я вскрыл голову хуже не будет. На будущее примерно определил фронт работ. В Москве хоть и много разных контор по сварке аргоном, расточке, и т.д, но среди них очень много всяких говнорей которые могут расточить блок так, что его можно будет только выбросить, и большая часть времени уходит на поиск адекватных расточников..
При целых и исправных кольцах, как правило пояс нагара в верхней части гильзы без повреждений, однороден.
Реакции: HistoriK
После небольшого перерыва понемногу возвращаюсь к работе)
Вчера очень удачно купил запчасти от машины, которая к сожалению уже закончила свой путь-продана гаражным реставраторам и в обозримом будущем будет отдриставрирована.
2я ранняя серия, была, судя по остаткам деталей.)
Обычно не забираю тяжёлое железо, но мост и подвеска отправятся на а/м одноклубника, в добавок мост похоже когда то стоял на чем то трофейном-ошметки от этой машины валялись по всему гаражу.
Эти ручки я например изначально принял за рукояти кранов, валялись они в одном чемодане с лёйкой от душа.
Оказывается все интереснее) я их уже выбросил, но более опытный коллега вовремя заметил и вытащил их из кучи мусора.
Вот такой адаптированный под трофейного немца мост
С моста я снял родные тормозные цилиндры, более он мне ничем неинтересен, пойдёт в комплекте с передней подвеской.
Мне же досталось искомое по списку
Голова с маркировкой "зм" в очень хорошем состоянии, не сожранн
ая водой.
Шприц из родного комплекта инструмента и молоток(их в моем наборе увы небыло).
Ещё немного, и я озолочусь на своём хобби)
Фотки кривые и сделаны на полу, но пока хоть так, стол весь завален и ждёт часа генеральной уборки.Сегодня подразобрал детали, что выбросить, что отставить, что продать.
Тормозные цилиндры снял, один ещё вчера бросил в ведро с отработкой-очень очень ржавый, шансов на то, что он будет работать мало.
Сегодня разобрал его.
Чего только не встретишь в наших краях
Внутри манжеты были проложены пятикопеечными монетами, а одна манжета буржуйская.
61-й год..
По итогу у меня три родных цилиндра. Передние сохранились гораздо лучше, задний скорее всего не жилец.
Эти цилиндры вообщем бесполезны, они не составят конкуренции даже феноксу в силу своей конструкции.
Есть желание их восстановить и положить в коробку на полку в гараже - для галочки.
У них древняя конструкция прокачных клапанов:
В прокачной штуцер закручен болтик, который извлекается при прокачке и в него вкручивается переходник со шлангом из набора инструмента.
В живую они выглядят так:
От немца в гараже валялись вот такие цилиндры:
В отличии от наших диаметр 25мм.
Бугель тоже из этой оперы, выбросить пока рука не поднялась.
Раньше мне попадались только газовские б/н блоки от газ69.
Оказывается в з.ч шли и блоки "з.м", именно с маркировкой 20-xxxxx
Двигатель я забрал именно из за природного происхождения безномерной отливки.
Сама маркировка
Можно будет окончательно закрыть вопросы по взаимозаменяемости рессор)
Пара рессор от 21й волги с донора, и одна родная, в оригинальном чехле.
Попозже сделаю фото для сравнения
Если кому-то будут нужны выкройки с чехла, обращайтесь)
А значки ты так и не фотографировал?
Если у кого-то есть желание забрать эти ручки на сувениры, до конца месяца это можно сделать)
В одной даже личинка стоит..
Есть желание, можно в ЛС..
К Вам сообщения к сож. не отправить((
Не вопрос)
Саня, расхититель гробниц)
Молоток вроде же был в той сумке, что я тебе отдал.
Реакции: ash-oldgaz и HistoriK
Да, я его сегодня нашёл) Кому-то делал фото и не положил обратно в сумку)
Теперь у меня два молотка...
Я знаю "Победу" в которой нет молотка... ;)
Реакции: Mihabul
genn111
Калуга
Снял чехол с рессоры. Рессора родная, но один лист в ней явно лишний.
Меня больше интересовали чехлы. Там стоит два чехла - из кожзама и брезента.
На чехле из кожзама есть "уши", скорее всего под стремянки.
Вот такая система. На моей машине тоже сохранились чехлы, при замене рессор посмотрю,есть ли там что-то подобное.
Самый удачный вариант наверное предложил в свое время Артём-термоусадка.
Среди мелочевки затесалась пробка с родной батареи
