Моя победа М20 1956 г.
Отлично работа продвигается! 👍 🤝, а с бензобаком чего случилось? Как будто за него предыдущие владельцы машину поддомкрачивали. Менять или править будете?
возможно будет немного меньше,
вопрос, насколько будет мощным пылесос...
лучше из пленки домик сделать с притоком/вытяжкой и внутри работать
Реакции: Pika и Oksiqen
Я бы посоветовал на стадии очистки кузова до метала, пусть и ржавого использовать химию по подьему краски (покажет вам тонкий слой до металла), второй этап фен промышленный и шпатель (слои эпоксидной шпаклевки и припоя), на третьем уже эту приспособу по очистке металла. Респиратор, очки и вытяжка во всех случаях обязательна, домик тоже, проверено личным опытом.
Когда начинал делать Буханку, так же снимал старую краску, только без фена. Только механически - вроде чуть быстрее, но ооочень пыльно и болгарка сильно греется. В итоге поверхность Буханки оказалась слишком большой... Так я её и не доделал... Катаюсь на ржавой!
Реакции: Oksiqen
Честно говоря я зачищаю краску и ржавчину вообще без кожуха, ибо он сильно мешает - болгарку приходится крутить под разными углами, а частота вращения по любому меньше чем на отрезных дисках. Локальные места проще сразу болгаркой, а если большую поверхность, то лучше со смыввкой краски и шпателем, либо размягчённую краску болгаркой. Я бы озадачился хорошим респиратором!
Реакции: Oksiqen и Pika
Думаю мое решение посередине, зачистить места со ржавчиной, не снимая всю краску где нет ржи. Общая вытяжка и домик, это затратно, мне проще локально зачистить болгаркой с вытяжкой, а массивы на улице летом. Я так думаю, не факт что правильно... Поэтому и спрашиваю, кто работал с таким защитным кожухом, будет намного меньше пыли или только реклама?
Работал спец болгаркой с кожухом и отсосом, пилил стену, скажу что спасает на много от запыленности, нужен промышленный пылесос, бункерный ибо бытовой с сменными бумажными мешками, будет горе когда его пробьет и ни один раз, (все накопленное непомерным трудом будет на всех полках и содержимом гаража), проверено)))
ПС: можно чем то другим заняться по машине, зима не долгая, а летом улица и понеслась.
Реакции: Oksiqen
Ну! Стена и машина - немного разные вещи! От стены больше пыли и пыль ядрёнее! Хотя после снятия краски болгаркой или зашкурки шпаклёвки я всё равно белый как снеговик и на полках пыль...
Реакции: Oksiqen
:D Кто бы говорил.😁
Ну дождь понятно, а в нормальную погоду, даже зимой вынести дверь или крыло на улицу да и очистить и нагреться не успеешь.
Реакции: Oksiqen
кстатти да, если сухой зимний день, то можно и на свежем воздухе кочегарить,, оно металл холодный, а от болгарки хороший нарев и на зачищенной поверхности может появиться опять ржа...
Реакции: алекса и Oksiqen
а вот тканевых перчатках, с болгаркой без кожуха и без норм.маски/очков зачищать корщетками металл категорически не советую.
Сразу купите абонемент в трампункт или больницу Гемгольца...
P.S почему с корщеткой частота вращения ниже ?
У Вас регулировка оборотов стоит ?
Реакции: Oksiqen
Я предпочитаю неметаллические губчатые круги, коралловые они кажется называются. ВСЕ болгарки я себе покупаю исключительно с регулировкой оборотов! В идеале в работе сразу три болгарки с разными дисками - что бы не переставлять каждый раз. Дешёвые перчатки - сомнительное средство защиты рук при работе с болгаркой... Либо замшевые краги, либо голые руки, зависит от работы. Защитные очки или маска - обязательны! Пару раз мне доставали железные крошки из глаза - не самая приятная процедура!
Реакции: ИВАН и СЭМ
Замшевые или спилковые краги- то что надо. А также плотная одежда и щиток, желательно опускающийся максимально низко и прикрывающий шею. Также не стоит находиться лицом в плоскости вращения диска, особенно отрезного. Хотя я чаще работаю в обливных перчатках.
Петли точно ранние ? Похоже на самопал . У меня вроде где то валялась такая одна .
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Нуу, литье с небольшим облоем, в пределах нормы, стояли на Победе 1 или 2 серии ( сильно заколхожена , не понять было )литье очень аккуратное. Не знаю точно какие ранние, предположил просто. Возможно и самопал. Все равно других нет, а покупать за неадекватную цену нет желания.
Реакции: Oksiqen и СЭМ
Установил замок, ручка пока от УАЗа ( на купленной не могу до конца вытащить личинка и втулку) Если крепежа правильного нет, ставлю кетай, сначала установить и отремонтировать хочу , а потом уже окончательно.
Лучше от УАЗа чем вообще без ручки! А крепёж - дело наживное! Так по болтику сперва на виных местах заменится на правильный, а там может со временем и весь наберётся!
На эксперта не претендую, но петли по-моему самопал. При социализме за пузырь и не такое могли сотворить. Это сейчас это кажется инопланетной технологией, а раньше: Бронзовое литье? Пожалуйста. Штамповка? то же не вопрос.
Петли можно взять 21-е. Они подходят без доработок и не ломаются.
