- Регистрация
- 21.01.2021
- Сообщения
- 599
- Оценка реакций
- 1 276
- Возраст
- 66
Спасибо за совет , но поздно увы... Решение возможно ошибочное, повелся на то что ВАЗы на ДОТ без проблем в эксплуатации.Забыл что на них стоят узлы с конвеера.
В РФ те резинки, что идут на автомобили ГАЗ (про другие не скажу, не сталкивался, с ВАЗом вроде ситуация получше) через год\два разваливаются в руках. Это касается манжет, шлангов, подушек двигателя. В общем ни одна гевея при производстве отечественных РТИ не пострадала.С резинками и шлангами никаких проблем нет и не было.
Новый список наверное не меньше предыдущего.Приветствую, наконец закончил ремонт по перечню, который должен был завершен к середине мая 2024.
Временный ремонт накладками мест крепления кронштейна серег задней рессоры
Замена моста ( сборной солянки) на родной
Установил обратно снятые листы рессор
замена кардана газ21 на родной
Замена главного и всех рабочих тормозных цилиндров
Замена тормозных шлангов
замена жидкости БСК на ДОТ4
Промыл, залил жидкость для амортизаторов, заменил втулки рычага и проушины и установил задние рычажные амортизаторы
Открутил кронштейны заднего бампера, фаркоп
Установил задние родные колеса
Зачистил и покрыл временным защитным составом места ремонта
Конечно есть, но появился вопрос: разница показаний спидометра и фактическая скорость. по спидометру 60+-, навигатор дает 52, это нормально? Когда покупал задний мост , продавец сказал оригинальный м20. Как-то мягче что ли стало, быстрее. редуктор не слышу ( хотя тут сложно все - с глушью и серьезной). Кардан дает небольшую вибрацию, в начале движения прикольно звенит заглушка внутри кардана, может она и дает вибрацию.Прогресс)
По сравнению с 21м мостом, есть разница?
Накопилось много всяких домашних вопросов, на Победе хочу просто кататься пока не появится возможность заняться ремонтом дальше. Список по Победе огромный просто, если разобрать и все делать сразу , есть вероятность не собрать потом никогда. Так что вся надежда на глубокую осень и зиму...Новый список наверное не меньше предыдущего.
На своей по списку пока идешь, рядом каждый день в конце работы, еще кучу пунктов дописываешь)))
Мудрое решенье! Много интересных машин так погибает...Список по Победе огромный просто, если разобрать и все делать сразу , есть вероятность не собрать потом никогда.
Пока бак не течет трогать не буду, без него хватает что ремонтировать нужно. А так-то думаю при снятии попробовать выровнять насколько возможно.Отлично работа продвигается!![]()
, а с бензобаком чего случилось? Как будто за него предыдущие владельцы машину поддомкрачивали. Менять или править будете?
