Детали на опознание
Спасибо! Т.е. это обычный 21-й мост с парой 4,55?
Что гадать с парой, мост у вас?
Если за 4,55 оборота храповика, полуось сделает один оборот, то да.
Экстрасенсорика по фото тут не работает)
Делаем метку на фланце ведущего вала, метку на полуоси, вращаем и считаем.
Реакции: Senator и СЭМ
Senator
Курск
Мост не у меня, есть только фото. Ну я просто подумал что если это стоковый мост то как бы по идее пара должна быть 4,55, а так да, нужно ехать крутить-вертеть, Вы абсолютно правы. Спасибо!
Вроде как от 21-ой "Волги" сигналы.
Реакции: алекса
Да, по кронштейнам сильно на 21-е похожи.
Ну уж точно не победовские, с двумя отверстиями
wladbakh
Нижний Новгород
Прошу подсказать, от какого авто правый буфер. Он отличается от нашего Победовского буфера не только более короткой резьбовой частью, но и самой резьбой (М8х1,25 вместо М8х1).
Ап!
Мацацикл, но от какого не скажу. Не моя тема
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто знает, от чего может быть такой ящик?
ТИЗ АМ600 Таганрогский инструментальный завод № 65 имени товарища Сталина» 1935 - 1941
Senator
Курск
Помогите пожалуйста распознать мост. Похож на еразовский или газ 69? Может кто поймет по таким фото, пока только такие прислали..
При том, сильно на 24-й смахивает, обилием рёбер.
Реакции: Senator и Pika
Senator
Курск
Забрал я мост о котором писал в предыдущем посте этой темы. Передаточное 4,55, нет отверстий под ручник, площадки узкие, но корпус редуктора рифленый. Еразик?
Да, фото прояснило ситуацию, сейчас все стало ясно и понятно. На фото ЕрАЗовский мост, отличается от ГАЗ 21 только ребрами жёсткости, которые идут снаружи редуктора.
Остальное все тоже самое.
Корпус 24-й, если поставить редуктор и опорные щиты с 24-ки получится 24-й, можно пару 3.9:1 поставить.
Senator
Курск
