ГАЗ М20 Победа 1953г."Сталинка"
Алекс
Калуга
Мои поздравления! Первый выезд?
Реакции: Александр3151
Алекс
Калуга
И как ощущения?)
Александр3151
И как ощущения?)
Всё отлично, подвёл только карбюратор, который не поддаётся регулировке, купил новый к22е , а у него трещина на верхней крышке, вот щас ищу крышку, что бы собрать)
Реакции: Алекс
Поздравляю.
Крышка подходит от к22г, от газ 51.
Александр3151
Midved
Королев
Крышка есть и от к22г и от к22е.
А вот настроить новый к22 задача не из простых
Александр3151
Нет, не все так плохо.
Сколько карбюраторов столько и мнений.
99% от адекватной работы карбюратора это двигатель, который хорошо перебран,собран и настроен.
В остальных случай никакие пляски с бубном не помогут, если например стоит кривой/треснувший коллектор.
К22 рабочий карбюратор. До Питера машина ехала на нем, нагар на свечах и расход топлива в норме.
1% процент это все нюансы самих карбов.
Кривизна плоскостей, или например такой момент что к22 не любит грязь.
Если бак не вскрывался, проблемы будут постоянно.
Засирается гтж и понеслась душа в рай.
За всю дорогу я дважды откручивал иглу и сливал отстой-В Питере, и под Новгородом.
К124 лучше в этом плане за счёт конструкции, положения жиклеров.
В добавок на к22 нет полных ремкомплектов, только прокладки верх/низ. А прокладки от которых зависит его работа, там ещё присутствуют.
Кстати по книге к22 настраивается с вывешиванием заднего моста)
Но обычно просто по факту регулируется иглой и винтами.
Не знаю,К-22 сделать конечно можно, но возни с ним на порядок больше, чем с 124. Бывают исключения, но в целом из-за возраста, рукожопия прошлых владельцев и неудачной конструкции К-22 в "среднем по больнице" проблемнее.
Хотите ездить более-менее часто и предсказуемо-ставьте К-124Д, любите длительные половые отношения с разными железками - К 22.
Александр3151
Видел как с вывешиванием заднего моста регулируют))
Александр3151
Спасибо за расширенный ответ, на данный момент у меня стоит к 129, регулировке не поддаётся, богатит что я с ним только не делал, хотя может я карбюраторщик от бога))Топливный бак у меня чистый и стоит фильтр. Купил новый К22Е с закисшим поршнем ускорителя, замачивал не помогло пришлось высверливать, высверлил поставил новый поршень, собрал, начал вкручивать угловой штуцер, треснула верхняя крышка (куда штуцер вкручиваеться.
Лучше К-124Д, для езды ничего не придумали.
Реакции: Andrey1992
На счёт бака точно к сожалению сказать вряд-ли можно, сколько там говен висит на перегородках и за ними никто не знает, даже владельц машины.
129й, это вроде волга-уаз, хотя можно настроить любой карбюратор, главное никуда не спешить))
Если гонять как на машине выходного дня,оно и незаметно, просто фильтра чаще меняются.
Вас ждёт увлекательный мир семейства карбюраторов)))
Они простые при условии что понятно для чего какой жиклер и канал нужен, ну и ровный корпус.
Надо спокойно сесть и разобраться, все у вас получится)
В противном случае будете ездить и страдать.) Победа такая машина что не любит ездунов, она под другое поколение заточена)) Это я не на ваш счёт, а так вообщем.
По поводу более совершенного карбюратора к124 даже спорить нет смысла, это более новая модель сменившая к22.
Все ездят по разному, и кому что нравится.
Пробуйте разные карбы, выберете тот, что вам подходит.
Со штуцерами есть хитрость. У него два состояния: он смотрит куда надо и течет, и он смотрит куда не надо и не течет. Есть еще вариации на тему, но в целом, всегда происходит как я описал выше. Попытка подтянуть "еще чуть-чуть" и "я же осторожно" кончается лопнутой крышкой, ибо резьба там коническая и полувековой уставший силумин просто не готов к такому повороту событий.
Но выход как всегда есть. Первый - это банальное хозяйственное мыло. Резьба натертая мылом перестает течь гораздо раньше, нежели не натертая. Мыло в бензине не растворяется и все будет хорошо. Если мыло не спасает, то берем болгарку или напильник и аккуратно стачиваем заход резьбы с торца. Тогда штуцер начнет заходить в резьбу при другом положении и в итоге поигравшись так пару раз можно поймать момент, когда при затяжке штуцер будет смотреть куда надо и не будет течь. Болгарку и мыло можно комбинировать по вкусу. Удачи.
P.S. Конструкторам этого соединения я бы пресловутый штуцер завернул бы в очко до треска.
Александр3151
Огромное спасибо Александр за подсказки
Наверняка немного фумленты, намотанной на резьбу так же поможет правильному положению штуцера.
Александр3151
))Спасибо за советы, ещё достала вечно текущая трубка от бензонасоса к карбу(((
