ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
Михель
Да, моторист из четырехтактного сделал двухтактный)
Замки в линию самая безобидная гипотеза из всех. Там может и зазор в замке быть больше чем надо, и кольца можно одеть "наоборот", может зазор между канавкой и кольцом большой и кольцо, болтаясь, будет "перекачивать" масло в камеру сгорания. Если цилиндры не обрабатывались, там вообще может быть все, что угодно. Про замки не в линию, кстати, знают даже последние рукожопы лица с тазо-плечевой анатомией, пардоньте.
Иногда чисто по-человечески хочется подобным мастерам органолептическим методом объяснить, что так делать нехорошо. Но, увы, это идет в разрез с уголовным кодексом.
Топик стартеру-поищите на 69 форуме, там бывает проскакивают машины-доноры в распил с запускающимися и работающими моторами, которые можно послушать\понюхать в работе за нормальные деньги. Капиталить этот мотор второй раз я бы не стал.
перспективы вы мне конечно , малоприятные обрисовали ...но надо же ,все же разобраться....хочу вскрыть мотор и посмотреть ... так прям сразу выкинуть и другой.....легко и просто ...к тому же- сам мотор на защелках...пять минут снять и новый поставить ... это из эмоций .... а по делу была еще такая ситуация --- когда я проехал 500 км.--- лопнул ремень генератора и вполне возможно, что я ее перегрел---весь вопрос, сколько я ехал не глядя -на температуру--но не больше 10 минут и не помню-стрелка температуры ушла вправо или нет .... до 1000 км -ездил не выше 60 км.ч..... еще он говорил что мыл и полировал колено.......краска и покраска движка...
За 10 минут без циркуляции ОЖ прогретый двигатель скорее всего закипит. Вариант осыпавшихся колец и задиров на гильзах в этом случае вполне возможен. Вскрытие покажет. С таким расходом масла ездить всё равно нельзя.
Кстати, а что с компрессией сейчас?
Реакции: Михель
Может и блок не промыли как следует (если его мыть как надо два дня точно уйдет, проверено лично и неоднократно)
Разьве можно надеятся что ЛЮБОЙ моторист, в ЛЮБОМ сервисе будет так делать??
Реакции: Михель
От человека зависит. Если не наплевать на результат своего труда, то будет. Без мойки каналов блока и колена капиталка вообще бессмысленна.
Михель
Компрессия 7,6,5,8 если от переднего края капота считать
В третий (да и во второй то же) горшок залить шприц моторного масла, кубиков 15, и повторить процедуру. Если не выросло-клапаны, если выросло-кольца.
Минск
Сочувствую. Я несколько лет назад аналогично попал на "мастера" гаражного с мотоциклом М-61. Если почитать в интернете, таких историй на ретро-авто-мото- форумах уймы. И все как одна похожи. Безнаказанное бракоделие и беспредел. В моём случае, сдал на "реставрацию", делал 3(!) года, при этом постепенно ушло 200 т.р... Делал мастер не спеша, ну, думаю хоть качественно будет. В итоге, когда у меня уже лопнуло терпение, мотоцикл забрал. Он к этому времени до сих пор не передвигался самостоятельно, покрылся миллиметровым слоем пыли, были утеряны некоторые оригинальные детали, и поцарапано новое лакокрасочное покрытие :mad:
Потом сдал в официальную мастерскую, в Марьиной роще. Думал, тут не гараж а, вроде, приличная контора с накладными, чеками, юр. лицом, и т.п. Ну да, ну да... Изначально не хотели брать переделывать за другими. Мне их ещё за деньги приходилось уговаривать... Там тоже год мусолили, переделали после первого умельца абсолютно всё кроме покраски (которую он, к слову, делал не сам). При чём, попутно мне показывали что там прежний умелец понаделал, в моторе и кпп - это что-то с чем-то. В итоге, сдали мне недоделку, с объяснением "они от него устали". Принимаю мотоцикл, переднее колесо не крутится свободно вообще (колодки держат, т.к. они тормоз специально затянули от души чтобы "тормозил лучше"). Я их спрашиваю - "как же так"? А они мне - "колодки притрутся..." Ага, если раньше от перегрева не заклинит на ходу :oops: Плюнул, забрал. Ушло порядка еще 150 т.р.
Сдал третьему мастеру, снова в гараж, но на этот раз по рекомендации. В общем, доделал основные недоделки, перебрал ещё раз ходовую т.к. после Марьиной рощи были люфты опасные для жизни, поправил колёса, настроил нормально барабанные тормоза и прочие мелочи. Не могу сказать что без халтуры, но, в общей сложности, на мотоцикле теперь хотя бы можно передвигаться. Остальное доделаю уже сам. Тут пришлось ещё 50 т.р. заплатить.
В итоге - мотоцикл получился "золотой" просто. Купил в 2016 году, сейчас 2022, и только в конце месяца планирую его доделать и начать ездить. Знал бы во что это выльется, никогда бы не начинал. Проще было купить хороший ходовой вариант, ну или уже после реставрации, там хоть можно сразу оценить качество работы и просто отказаться. После этого случая, дал себе обещание "проекты" больше не покупать.
Всегда проще купить нормальный готовый ходовой аппарат:) Но это же не так интересно;)
Реакции: СЭМ и Михель
Будьте бдительны!
Ну вот кому пришло в голову обманывать людей продавая б/у железки для Победы и Волги?
В общем увидел в продаже кузов М72 в разбор. Запросил фото торпедо. Сказали что отпилят без проблем, фото подробные прислали. Простейшую проверку мою прошли.
Хотя во времена ИИ фото тоже легко подделать.
После перевода оплаты на озон банк по номеру тел. Пользователь перестал отвечать, хотя на авито заходит, это видно. Активных объявлений теперь нет.
Продавец из Донецка. Тел зарегистрировал там же.
В общем как бы мы не осторожничали, не теряйте бдительность! Всем мира!
Сочувствую...:oops:
а чем торпедо М72 от М20 ( не такси ) отличается ?
Авитодоставки не было?
Сочувствую...:oops:
Пока точно могу сказать что отверстиями под информационные таблички таблички и то что именно с этой машины. С точки зрения исторически для меня это имеет вес.
Реакции: Михель и ИВАН
