Победа 1948. Крым-СПб.
Илья СПб
Будущий гараж для Победы и Газика. Теоретически можно найти бу недорогой подъемник и вкрячить, но надо будет поднимать крышу минимум на метр, пока непонятно насколько он нужен. Если у кого есть что предложить для гаража бу - инструменты, подъемник, приспособы для покраски - предлагайте 🖐
Вижу, будет поперечная перегоодка.
По опыту владения длинным гаражём, скажу.
Удобней, когда эта перегородка раздвигающаяся\убирающаяся.
Например, очень плотный условно-герметичный полог
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
Планировка пока свободная, все что внутри будет убираться и будем заливать нормальный бетонный пол.
По поводу организации пространства будут нюансы, заезд получается сбоку, размеры 5,5х10
Подьемник хорошо, но потолок низок. Эти машины любят заниматься сексом, но она зачастую выбирает положение сверху. Яму копать нужно 😀
Реакции: Илья СПб
у меня был ещё длиннее. Правда заезд был с двух сторон.
Ширма глухая очень удобна.
И зимой можно топить только одну половину.
Ну а при желании, всегда можно снять\убрать\смотать\поднять\закатать
Есть уже готовый трёхслойный огнестойкий брезент с утеплителем внутри.
Применяется для будок сварщика вокруг самого сварщика во время работы.
Реакции: TUNER и Илья СПб
Эмблему на крышке неузнал.
Константин VSH
Так у вас на фото гараж металлический или вы будете стены утеплять и отопление делать,это ваш выбор,но вот бетонный пол-не вижу в нем плюсы для простого гаража сплошные неудобства: холодный и не выметешь толком. По мне пятидесятку стругануть,снизу отработкой,с верху чем-то прозрачным. С такой высотой потолка подъемник будет под потолок,а смотровая яма если воды нет то будет что надо.Про перегородку вам дело говорят, сейчас есть рольставни-во второй половине пыли будет в разы меньше. Но опять же всё исходит из цели, интересуетесь и все получится,в магазине есть всё, главное предназначение ;)
Реакции: алекса
Илья СПб
Утеплять конечно будем, пенопласт на фото. Пол и сейчас деревянный, но с непрочной основой - не факт что выдержит машины.
Пол будет не просто бетонный, а с теплым полом - трубы есть, котел электрический стоит 8тр, при должном утеплении все нормально будет.
Бетон понятно что обработаем какой нибудь пропиткой, чтоб масло не впитывал и не пылил.
По подъемнику пока стоп - специально решили не покупать, если подвернется - тогда и потолок поднимем...
Виталий 109
Нефтеюганск
пол обрабатывал раствором пенопласта в бензине или 646 растворителе. на вид как кисель, пожиже делаешь и он хорошо впитывается, есть такой состав заводской, но стоит 5 тыщ за банку жестяную в 10 литров.
Илья СПб
Не знал такой рецепт, спасибо 🖐
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Подъемник однозначно must have. Тут даже думать не о чем. Никакая яма рядом не стояла, тем более в ваших климатических условиях.
Реакции: Илья СПб
Еще 10000 ведер и золотой ключик у нас в кармане!!!!
Реакции: Илья СПб
Илья СПб
Илья СПб
Голову на следующей неделе уже прям точно-точно отдают, надеюсь процесс ускорится.
Замкнутый круг - не заказать новый кардан или не подобрать готовый из уазовских, пока не поставишь коробку.
Коробку можно поставить только вместе с двигателем.
Двигатель в таком виде ставить нерационально.
Ждем ГБЦ
WhatsApp Image 2021-06-04 at 19.55.04.jpeg WhatsApp Image 2021-06-04 at 19.55.05.jpeg
