Ну откуда у меня 88 поршни...
А помнишь я мотор нашёл, с 88 поршнями ...
И пилить максимум 1,5 мм ... так как шатун и поршень вместе 3
Я решил буду завтра искать кто сможет родной шатун вернуть к жизни.
и если смогут напылить вал и проточить под ориджинал вкладыши... то тогда останется только поршни и кольца, а так как пальцы одинаковые, то ) колхоза будет совсем чуть-чуть.
И я думаю, что подходит такой мотор.
И да, днище 8мм
Мотор с 88 поршнями под донора это кощунство) Кольца на 88 зверь краснокнижный.
Да, если ездить аккуратно, то думаю может и прокатит.
Кстати, стук понятно, а что послужило причиной разборки цилиндро-поршневой группы? Да зазор в замке не мал, но если масло не жрало и компрессия была везде одинаковой, то можно было и не трогать.
Сайт Рокавто тебе поможет,как и мне очень помог при сборке Мустанга!
Колхозить с мотором,это кот в мешке.
Все запчасти есть в наличии на сайте.
Блок можно гильзануть,шатуны есть в продаже по штучно,поршня бери комплектом(кстати они есть ремонтные)так же и вкладыши 6 позиций должны быть!
По деньгам не так дорого все выйдет,но оно этого стоит!
Делюсь по дружеский))))уже наступал на эти грабли с колхозом и проклял все на свете
А скрины с какого сайта?)))
Из сша обещают за 2 недели привезти. Вопрос что везти)
Это не магаз в руках подержать и вернуть ежели чего. Надо знать точно.
Стук был из-за болтающегося шатуна. Повторю фото
Не могу на ютуб выложить) пока секретная разработка)
вначале думали клапан висит) но все было норм. Снял я голову, потом поддон и стало все ясно и понятно.
Реакции: ORAS
Так я и увидел скрины твои)))поэтому и советую этот магазин!вообще это просто сайт который собрал всех производителей запчастей в одну кучу и грамотно все это перепродаёт,там нужно делать заказ и ждать подтверждения о наличии запчасти,после подтверждения и оплаты Рокавто заказывает у производителя и (перепродаёт)переправляет клиенту.
Короче там все так отработано очень четко,поршня могут прийти через пять а вкладыши через 20 дней,потому что отправляет сам производитель а не Рокавто.Но все грамотно и без обмана.На прямую у производителя купить тоже можно,но блин очень дорого,почти в два раза.Как я понял у Рокавто есть большая скидка и много привелегий.Про сайт вроде все рассказал что знал)))
По поводу твоих разработок не сомневаюсь!!!Любишь ты себя заморочить)))Конечно смотри сам,желательно отрезать один раз а потом думать и не придётся семь раз!
По поводу твоих фото с фольгой!перечитав не одну статью понял что на многих моторах америкосов страдают перегревом последних цилиндров,что и приводит плавному износу деталей,с чем и сам столкнулся разобрав свой мотор.
Можно все это дело перебрать и попробовать обойтись малой кровью 15% есть удачи)Но склоняюсь заказать и мотор скажет спасибо.
Забыл сказать что на сайте есть описания фото и тех размеры деталей.Так что там ошибиться сложно будет)
cerber
Мож и фантазия -сгоняй ка ты Зубр в Биалосток,мож Панове Поляки тебе быстрей помогут,там у них и кольца делают-Пиерсцение,и вкладышы-паневки,и гильзы-тулеё,и вкладыш тебе подгонят без наварки,наваривая шейку может повести коленвал,тада пипец,граница-задекларируеш у своих ,потом у них,мол на ремонт,от такой совет.Поршни ,если неубиты канавки колец,под гильзовку -побегают дай боже.Или ёсли гильзовку сделать можно на месте,так тока с коленвалом тудой.
Польшу... круто конечно, но как мне прорываться через границу? С боем или по политическим?))))
наваривать никто не будет, напылять... может. Не знаю кто тут что предложит. Сегодня буду рынок изучать .
Пока были предварительные изыскания, дабы понимать что можно)
и наши поршни ничем не уступают амеровским. Если их найти проще будет, то не вижу проблемы)
Реакции: ORAS
В общем) родной размер гильзы 87,3 ...
Вот есть смысл искать 88 наши поршни? Или это сильно больше.
По моим измерениям что-то типа того и вышло.
Пальцы- диаметр орига 21.82
Наши 22
Всё же ищу я поршни 88 с кольцами!
И ещё радиатор от газ 51 на этот мотор.
вчера отдал коленвал на дефектовку
ещё вопрос. Вот они предложили ремонтировать шатун путём его укорачивания.. кто-то сталкивался с последующим эффектом???
Шатуны так делают . Укорачивают торцы и потом растачивают постель в размер . Это норм . Если станочники Хорошие .
Да рекомендованные . а дальше дело покажет.
Реакции: Паппаруда
6 штук с кольцами? Надеюсь тебе повезет, но я себе искал очень долго, нашел бюджетно, но случайно, а так от 3 тыс за поршень. и а кольца от 5 тыс. комплект.
Купи лучше в штатах, тем более ГАЗовские поршни говно.
Так нет колец там.
Поршни есть.
Поршни стоят 40$ штука
Так нет колец там.
Поршни есть.
Этот вариант прорабатывался?
Колец нет только там или на ебеях всяких и прочее то же нет?
88-е кольца и поршни посмотри на аллегро, мне попадались время от времени. Ценник тебя все равно не обрадует.
И в догонку.
Может загильзовать весь мотор под поршни ГАЗ-51? Да это технопорно, но видел несколько моторов ГАЗ-21Б, откапиталенных таким вот образом.
И в догонку.
И не будет проблем с поиском поршневой при следующих ремонтах
Времени нет особо ждать и искать.
Ценник не мой, есть хозяин. Ему решать.
Но как видно за 3 копейки не выходит...
Вкладыши заказали. 140$ стоят)
