Победа 1948. Крым-СПб.
я на 24 коробку в данном случае купил рафовскую кулису, и переварил ее рычаг. стало очень похоже на вторую раннюю. откручивается оригинальный рычаг с площадкой кулисы ( у меня пришлось изгибать, упирался в диван), и на те же болты прикручивается от 2203.
Илья СПб
Вот такая? Форма несколько другая. У вас не найдется чертежа оригинала? В справочнике 1960го его нет.
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Да, родная ранняя коробка.
рычаг у РАФовской кулисы надо переваривать, я написал. зато точка выхода рычага из кпп смещается вперед под торпедо
Илья СПб
Димастый
Написал ему, но пишут что на форум он не заходит, писать на вотсап.
У кого есть, поделитесь пожалуйста!
Мне Василий Увлеченный пару лет назад ответил, что переезжает в другой регион и этим промыслом больше заниматься не будет
Илья СПб
Константин VSH
Если у вас коробка 24,то и рычаг нужен от неё! Подогнете по месту, у победовского выход рычага под торпедой, поэтому и изгиб такой,а у вас будет между диваном и торпедой и примерять надо когда коробку установите чтобы на задней вкл не упирался в диван,а на 3й в торпеду.
Илья СПб
Рычаг от нее и есть, но он короткий, сходства с родным не добьешься. Придумаем что нибудь...
Константин VSH
У меня укороченный, чтобы был не выше дивана)
Илья СПб
Дык для примерки, возьмите кусок медной трубки, допустим на 6 мм, и изгибайте её, как удобно, в качестве шаблона.
Или жёсткий алюминевый кабель.
Илья СПб
Примерно так планируем 🙋‍♂️
Что получится обязательно выложу.
Илья СПб
Так это прям как в элитных автоателье- подгонка автомобиля под заказчика! )))
Других вариантов не вижу. Должно быть удобно, безопасно, комфортно, ну и максимально близко к оригиналу по экстерьеру и салону.
Даже если раз в месяц выезжать, должен быть кайф, а не матюки от того что то не включается, это вибрирует, то отваливается.
Ахах) что-то мне подсказывает что матюки будут )
Но мне, например, именно это доставляет удовольствие)
Реакции: Илья СПб
Живительные, антистрессовые, духоподъемные матюки!
Реакции: Зубр и Илья СПб
