Я комментирую то, что вижу, на основании того, что знаю.
Вынь пламя от жижигалки
Решил заняться историей своей Победы. Веером разослал запросы в ближайшие города и области (указал данные по машине и ПТС, а также номер её старого тех паспорта от 1974 года). Первый ответ пришёл, блин комом:
Эта новость была известна ещё 17 лет назад, когда весь архив пустили под нож. Тогда им в заводоуправлении эти ч комнаты срочно понадобились...
Победоводы, подскажите как с этой течью по пром валу КПП бороться??
Или понять и простить!? :)
Или промежуточный вал надо было на герметик садить?
Можно герметик , краска или кружок резины.
Или 😀
Конечно если не сильно капает.
Теперь там масло и ни чем не замазать.
Про крышечку может и вариант, но стопорную пластину зачем то придумали инженера завода 😀
На капиталке своей коробки концы валов обмеднил, пока сухо.
Слышал поговорку про 69 - когда капает это хорошо, значит есть масло.
Или 😀
Не, не сильно, но мокрит.
Глаз мозолит.
Попробую обезжирить и клеем обмазать.
P.S.: сделал, промазал супер-клеем по периметру. За 2-ое суток сухо.
Минск
Вашего автомобиля нету в электронной базе ГИБДД? Тогда нужно отсылать запрос в то отделение которое выдавало старый ПТС, возможно у них сохранилась бумажная карточка учета ТС в архиве.
Ещё вопрос: а кто знает, почему производители перестали устанавливать на рессорах защитные чулки-колготки??
На Победах вроде были.
Стали устанавливать прокладки
Изначально их небыло и рессоры намазывали смазкой и закрывали чехлом.
Позже стали устанавливать прокладки и ушли от чехлов
Ох поставлю чулки-колготки на рессоры.... такая какая то отдельная раритетная плюшка.
Согласен полностью . Я тоже поставил больше от раритетный плюшки ! Хотя функционал тоже имеется . Я под ними жирно графиткой промазал рессоры .
С разбором рессор? Или просто сверху?
Мне кажется что к намазанным смазкой больше песок и грязь пристаёт, чем к “сухим”.
Если есть в городе грамотные специалисты, попроси дугообразный вырез в ковре сделать, как под
переключатель света и окантовать это место.
Вот так перешил коврик с вырезом под помпу омывателя стекла:
Смазка должна быть только между листов, откуда ее со временем выдавливает, поэтому чехол наверное все же желателен. Мне понравилось как Артем (Mankus) в свое время сделал с термоусадной трубкой, поскольку чехлы из пожарного шланга или брезента намокают и собирают грязь, термоусадка же нет. Смазка намазанная между рессорой и чехлом вряд ли будет сама проникать в рессору.
P.S. Коврик хорошо получился.
Рессоры разбирались . Из 5 штук выбирались лучшие листы , промазывались каждый лист и собирались . Потом обмазывались по кругу снаружи и одевались чехлы сверху из пожарного шланга . Он прорезиненный внутри . Считаю что сделал хорошо хотя критикующие всегда находятся .
