Мой путь к Победе. Газ М-20 из г. Серпухова.
Обычно для удобства продажи все дольщики-наследники пишут отказ в пользу кого-то одного и он становится единственным наследником. Ну тут видимо не подумали...
Реакции: Михаил Б.
А почему именно до завтра надо прислать? Зачем срочно так?
А меня тоже походу экспертиза ждёт (
Но не с победой и процедура эта у нас платная
Михаил Б.
Ленинград
Да, наверное, нет такой уж срочности.. Карта осмотра всё равно на руках. Кстати, не знаю, срок у неё есть или как.. Завтра просто та же "бригада" работает. Было бы чуточку проще
Думаю надо решать вопросы последовательно. Нужен дкп, значит сначала нужно найти/получить его. Потом уже продолжать регистрацию. Без паники, это главное. Если Победа должна быть, она в итоге будет.
Михаил, бланк осмотра, подписанный действует 1 мес. (со слов инспектора). А то что бригады разные, так это и не плохо. Другие люди, другой взгляд на документы.
Реакции: Pika и Михаил Б.
laurel
Другая бригада или другой инспектор может не взяться, т.к. будет отнимать "хлеб" у напарника. Так не принято. У меня в последний раз даже звонок от начальника отдела главному по смене не подействовал. Инспектор-криминалист ставит личную печать на листе осмотра. Его потом очень легко подтянуть за косяки. Все стали акккуратными.
Реакции: Михаил Б.
У нас осмотр действует 20 дней ( со слов инспектора)
Реакции: Михаил Б.
И у нас 20 дней, только не со слов, а по положению. Инспектор только озвучил это.
Михаил Б.
Ленинград
Пришёл новый ДКП. Буду снова записываться в ГИБДД.
Пока суть да дело, вскрыл гтц и обнаружил, что там вообще ничего нет. Всё слито. Или утекло.
А ещё оказалось слито в топливом баке. Он, выходит, с дыркой.
смотри потеки на колесах изнутри и трубки
Реакции: Михаил Б.
Это норма, в начале пути, список косяков растет и растет, порой кажется что и живого нет ни чего)
Удачи и терпения!
Реакции: Михаил Б.
Михаил Б.
Ленинград
Посоветуйте, пожалуйста, как легче добраться до штуцеров передних колёс. Ключи, что есть у меня не пролезают. Снимать колесо? Поднимать на домкрате?
ну во превых такими разводными туда лезть нельзя, во вторых чистим грязь и накидным все прекрасно крутится
Михаил Б.
Ленинград
Разводной там в качестве целеуказателя :)
Грязь я сам очень не люблю - это как себя не уважать, но пока у меня только мойка высокого давления рядом есть. Она не справляется с этим (уж-не-знаю-чем) антикором.
Я хочу сделать тормоза и уже потом загнать её на мойку и полностью отодрать.
Приподнял я колесо на домкрате - ключ стал пролезть :)
тогда соблюдаем порядок прокачки по книге, сначала дальнее заднее, и так к переднему левому
Реакции: Михаил Б.
Минск
Я такие места люблю чистить аэрозолем для промывки карбюратора - быстрая точечная очистка. Если нужно очистить весь щит, тогда рекомендую жидкость для отмывки двигателей. Разбрызгиваем, ждем пол часа, потом смываем вашей мойкой.
Колеса, при ревизии тормозов, естественно удобнее снимать. Тогда всё сразу видно и доступно.
Кстати, вижу на задних рессорах лишний лепесток. У меня такая-же картина... Видимо картошку возили... Или цемент :rolleyes:
Реакции: Димастый
Ну уж для нормальной работы можно и колесо снять. а лучше все четыре и на кирпичики для обзорности..
Боюсь просто тормозную жидкость залить не получится, скорее всего там БСК была. Тогда все шланги и резинки в тормозной системе под замену.
да, нюхать надо
бск резко спиртом пахнет
