Мой путь к Победе. Газ М-20 из г. Серпухова.
Михаил Б.
Ленинград
Михаил Б.
Ленинград
Довез я её до мойки, что мог отскоблил. Оказалось довольно много шрамов, которые под грязью (антикором?) мне не было видно. И пороги все же варили. И даже так круто ))) Надо бы её наверно на яму или эстакаду закатить и со светом посмотреть.
Denis-Ozerov
Много как-то «побед» в конце софийской улицы собралось
Михаил Б.
Ленинград
Так. Уже начинаю поиски. Под крышкой распределителя зажигания обломки ротора. Оно чинится или новый надо?
IMG_20200912_110643.jpg​
Довез я её до мойки, что мог отскоблил. Оказалось довольно много шрамов, которые под грязью (антикором?) мне не было видно. И пороги все же варили. И даже так круто ))) Надо бы её наверно на яму или эстакаду закатить и со светом посмотреть.Посмотреть вложение 173907
А уж после пескоструйки столько открытий нужных вскроется...
Реакции: Yura_Sv
Бегунок лишним не бывает. Думаю, новый не проблема купить.
О, задний 21-й мост detected!
Реакции: Михаил Б.
Минск
Ну теперь, значит, полуось на ходу не отвалится... ;)
Михаил Б.
Ленинград
Значицца так. Ползунок распределителя зажигания нашёл у очаровательного деда Палыча на авторынке. За сто рублей! IMG_20200918_142409.jpg
Чутка отличается по формам, но в целом размерами и контактами повторяет. Приобретён аккумулятор и подключён. Лампочки в большинстве своём работают, дворники тоже. Обнаружил размыкатель массы, управляемый из салона. Обнаружил выключатель света приборов. Поярче и потусклее.
Вообще, похоже что предыдущий владелец оставил мне много сюрпризов. Под капотом явно чего-то не хватает. IMG_20200918_160419.jpg
И явно что-то лишнее есть:
Это предохранитель, насколько я понимаю.
Рамка под аккумулятор явно самоделка:
Надо бы слить старые жидкости и залить новые.
Кстати, масло в фильтре и на щупе выглядит ваше отлично! IMG_20200918_160052.jpg
А что за трансгенный бульбулятор под полкой АКБ?
Если батарея протекла лучше все промыть содовым раствором, лишние отверстия в кузове совершенно не к чему.
Реакции: Михаил Б.
Михаил Б.
Ленинград
Вот этот бульбулятор - это, похоже, размыкатель массы. Таи вообще чудеса чудесные.
Содовой буду поливать уже завтра - с собой не было. Утешает, что кислота, видимо, сильно ослабла, т.к. попав мне на руки, штаны и куртку не причинила вреда. Правда, пол бетонный шипел минут 5... Я пролил водой - ппрестало. Но содой надо будет обработать.
Регулировка подсветки приборной панели это штатная опция.) Генератор переменного тока стоит, необходимость в штатном реле отпала. Вот там и накручено.
Реакции: Михаил Б.
Штаны продырявятся, но через пару недель. Проверено)))
  • Wow
Реакции: Михаил Б.
Блин, опасная там проводка, как я погляжу. Если там такой предохранитель изобретен, то боюсь представить что в салоне. Опасно это все...
Михаил Б.
Ленинград
Я не совсем понимаю, генератор ПЕРЕМЕННОГО тока? Зачем он тут?
Да, генератор переменного тока.
Ну, по той причине что старый не устраивал.Родной гена спецефично работает.)
Реакции: Михаил Б.
Затем...в условиях траффика даже 90-х г прошлого века нужен был более мощный генератор чем 18А "родной" постоянник.
Тем более гена постоянного тока начинает отдавать заряд в бортсеть авто только со средних и более высоких оборотах двиг,
а переменник отдавать начинает чуть ли не с холостых оборотов мотора.
Реакции: Михаил Б.
Да норм родной гена, 1200 вёрст за 3 дня , полёт нормальный, с 2 телефонами и фарами!
Только щетки нужно возить запасные. Но они меняются в 5 сек!
