Значит соседи )) Пока она встала в конце Софийской в гаражах.А где в Ленинграде будет жить Победа? Мой агрегат прописался в Купчино.
А уж после пескоструйки столько открытий нужных вскроется...Довез я её до мойки, что мог отскоблил. Оказалось довольно много шрамов, которые под грязью (антикором?) мне не было видно. И пороги все же варили. И даже так круто ))) Надо бы её наверно на яму или эстакаду закатить и со светом посмотреть.Посмотреть вложение 173907
О, задний 21-й мост detected!Довез я её до мойки, что мог отскоблил. Оказалось довольно много шрамов, которые под грязью (антикором?) мне не было видно. И пороги все же варили. И даже так круто ))) Надо бы её наверно на яму или эстакаду закатить и со светом посмотреть.Посмотреть вложение 173907
Или это миф??Ну теперь, значит, полуось на ходу не отвалится...
Не миф, у прадеда моего отваливалось, бабушка рассказывала. Конструктивно то же более чем возможно.Или это миф??
Вот этот бульбулятор - это, похоже, размыкатель массы. Таи вообще чудеса чудесные.А что за трансгенный бульбулятор под полкой АКБ?
Если батарея протекла лучше все промыть содовым раствором, лишние отверстия в кузове совершенно не к чему.
Я не совсем понимаю, генератор ПЕРЕМЕННОГО тока? Зачем он тут?Регулировка подсветки приборной панели это штатная опция.) Генератор переменного тока стоит, необходимость в штатном реле отпала. Вот там и накручено.
Затем...в условиях траффика даже 90-х г прошлого века нужен был более мощный генератор чем 18А "родной" постоянник.Я не совсем понимаю, генератор ПЕРЕМЕННОГО тока? Зачем он тут?
