Победа вопросы от новичка
Дмитрий1994
Донецк
Подскажите, а лучше если можно фото.
Куда вкручивается датчик масла и как его подсоединить на панель приборов ? просто плюс минус ? Правда ли что подходит с москвича ?
Интересует рукоятка ручной дроссельной заслонки, это типа ручная педаль газа ?
если на кузове минус то идет от датчика к прибору управляющий минус. если на корпусе плюс то идет плюс.
подходит от москвича мм9 на фото №23 ставится на фильтр., да типа ручной газ.
Реакции: Олд Джек
FiFi
Подскажите, через родной замок зажигания можно сделать что б стартер работал ? А то у меня уже стартер не родной. Там же на замке вроде есть поворот ключа, после зажигания
  • Haha
Реакции: nikolajivanych
Минск
Это еще один способ открыть дроссельную заслонку в обход педали газа. Удобно использовать для 1) запуска\прогрева двигателя и 2) при длительной поездке чтобы педаль не нужно было ногой держать. ВНИМАНИЕ, во втором случае, обязательно нужно не забыть выключать перед сменой скоростей ;)
Подскажите, через родной замок зажигания можно сделать чтоб стартер работал ? А то у меня уже стартер не родной. Там же на замке вроде есть поворот ключа, после зажигания
Мне кажется нет. А зачем? Если педаль стартера на месте, можно к ней смастерить переключатель реле стартёра. Если педали нет, можно поставить дополнительный выключатель стартера куда-нибудь еще. С педалью - более аутентично, хотя бы в салоне. Да и несколько усложняется процесс угона авто (были прецеденты).
на родном замке нет больше ни чего ,поворот на зажигание и все, но если у вас есть такое положение стартер с возвратом ключа то можно без проблем подключить стартер и желательно через реле.
А датчик надо вкрутить в корпус фильтра грубой очистки максимально точнее, надпись верх должна быть наверху после затяжки. Иногда лучше не дотянуть или подмотать фумленту на резьбу , но в перевёрнутом виде датчик врет
Дмитрий1994
Донецк
интересуют еще часы. При включении аккумулятора они иногда издают звуки странные, типа вибрации непонятной. И за счет чего они идут после откидывания клеммы ?
Дмитрий1994
Донецк
тросик на дроссельную заслонку обломался и вырвало ручку. Там тросик как проволока, туда можно обычный тросик поставить или нужно именно проволоку ?
Дмитрий1994
Донецк
Задняя дверь открывалась с наружной ручки, но теперь по непонятным причинам, только изнутри. Пипку закрытия с нутри поднимал опускал, но снаружи открыть невозможно. Карт дверных нет все видно но привод мне не очень понятен. В чем подвох ? Может чот слетело там ?
Дмитрий1994
Донецк
Вентилятор печки стоит справа от руля. А слева у меня приколхожена панель и на ней такая же ручка как на вентилятор и она включает тоже какой то вентилятор, совершенно другой. Чо за два вентилятора, если один печка, то зачем второй ?
Дмитрий1994
Донецк
Нигде не могу найти жабку тормозов ВК14. Может есть еще какие то варианты ?
ВК 14 в природе не существует. ВК 12Б - выключатель стоп сигнала ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, а этого добра всегда было навалом.
Насчет часов - это механика с электроподзаводом.
Открути три винта, которые держат ручку и вытащи её. Если штырь цел,
Смотри, почему проскакивает. Отверткой как рычагом всегда можно сымитировать ручку с улицы, там все просто. а если снята обшивка, то видна тяга от кнопки, видно с фонариком как она ходит.
"Доктор! У меня болит живот!
Больной! Приложите трубку к животу, я послушаю")))))
Без хороших фото сложно давать ответ. А родная лягушка стоит на левом брызговике около рулевого редуктора
Поставить проволоку, но не простую,а сталистую, такого же диаметра и длины. Причём заделка в ручке с кернением
Реакции: СЭМ и Pika
если звуки издают значит ходят
Реакции: Олд Джек
Подключение к АКБ возводит пружину и даёт ход на 7-8 минут, потом снова замыкаются контакты и соленоид на секунду включившись даёт заводку
могла ручка сломаться наружная или перескочила,открутите ее и посмотрите всего 3 винта в торце двери.
Хотел было ответ написать, но вопросов так много и они такие... такие... Ох, бедная твоя победа, и ты вместе с ней, то часы вибрируют то пипка не работает... Крепись, боец, твоя победа в твоих руках.
