Как я понимаю это тренировка с потолком?
Сначала нужно установить уплотнители проемов дверей, а потом потолок.
Потолок на дугах монтируется с уклоном дуг назад (кроме первой у лобового), чтобы когда натяжку сзади делаешь, было куда наклонятся. Продольную натяжку делают к заднему стеклу, крепится сначала на рамке лобового, обрати сразу внимание на растояние от кромки лобового до шва первой дуги, справа и слева, должно быть одинаково, по центру немного больше. Сильно крепежем не затягивай их, после натяжки вдоль кузова протянешь. Продольных морщин при натяжке не бойся, они уйдут при поперечной натяжке к дверным проемам.
Потолок гладил перед установкой паровой станцией, утюг с шлангом.
Да, пробно попробовал установить.
Буду снимать для поглажки и отпаривания.
А ставить уплотнители проемов потолок не мешает ставить, прибивать к рейкам.
По натяжке ценные рекомендации.
Но, читал у Олд Джека, что натягивать нужно от средней дуги далее вперед и назад.
Все зависит от величины пришитых карманов. Ориентироваться нужно по задней дуге-усилителю и креплению салонного фонаря, чтоб на потолке не выпирало.
ГАЗМ20RU
Техника натяжки - средние дуги ставим вертикально и равномерно тянем перед-зад закрепляя дуги перендикулярно крыше.
Предварительно надо отцентровать лево-право .
Зная работы Алексы - с карманами там всё в порядке.
Даже и не знаю, что сказать про потолок.
Не должен он быть свёрнутым, так много времени.
Сколько времени пролежал свёрнутым??
В каком виде я его отсылал?? не в трубе??
Сейчас не помню.
Пробовать исправить, Но только не стиральная машина.
Пробовать отпаривателем. Воду использовать только дистилированную.
Можно из магазина АВТОЗАПЧАСТИ.
к потолку руками не прикасаться. Только в перчатках, без пупырышек. Или белых, парадных офицерских. Если будет желание причесать попробовать щёткой, то толко новой, вымытой щёткой, и только, в одну, какую-либо сторону.
но быть готовым к тому, что исправить не удасться.
или сразу исправится, прямо на машине.. Или уже не исправится..
Бегимот, если это мой брак, естественно компенсирую все расходы, включая доставку.
Сейчас не помню.
Алекса, о браке не говорю ни слова!! Качество отличное.
По отправке- был свернут конвертиком, не в трубе, но вы писали его при получении отутюжить перед установкой. Но вот 2 года прошло.
Что говорить мой косяк - долго машину делал :)
Отпаривать прямо на машине, я правильно сделал вывод?
Попробуем всем миром исправить :)
Промышленный отпариватель нашёлся... белые перчатки не проблема.....
осталось мои криворучки в правильном направлении определить :)
Да, я к салону еще не притрагивался. Начинаю понимать, с чем мне придется столкнуться, и быстро его не сделать.
Красивая машина получается, ровного Вам потолка. :)
БЕГИмот, держи в курсе дела.
Естественно, если не удасться исправить, то такой потолок ставить на новую машину нельзя.
Буду думать, как быть.
сейчас посмотрел нашу ТУ переписку от 14.09.2017
там есть фраза--
Рекомендую, --При получении потолок развернуть, и возможно прогладить утюгом с паром.
я имел ввиду, что при получении, надо было проутюжить.
ткань-же при пересылке тогда помялась.
а нет-ли специалиста, который в мирУ, каждодневно работает с этим или подобным, отпаривателем??
Лучше договориться с ним.
Положи ткань, сама расправится если сильные заломы потяни ее,в крайнем случе паром ее немного. Но как правило после установки на машину она за ночь преобретает натяжку и с каждым днем натягивается сглаживаются мелкие мятости. Это из тех потолков что я устанавливал проблем не было.
Развели тут ромашку понимаешь, гладить, негладить, стирать, тянуть ... Подпарил, натянул и забыл! Мой потолок лежал брикетом сложенный больше года, отпарил и все гуд. Две страницы уже настрадали.
Перевожу все выше изложенное:
ПС: глаза боятся, а руки делают, все будет безупречно, менять не нужно Алекса Мастер!
Уплотнители сначала пристеплерь.
Я сначала установил потолок но по краям гвоздики только наживил . Потом через 2 дня ещё подтянул и закрепил основательно . Всё норм .
там есть фраза--
Да, пром отпариватель есть в авто-ателье где салоны шьют для автомобилей, есть и специалисты.
Вот потренировались на «кошках», складки разошлись. Сейчас сохнет.
Думаю что будет ВСЁ ХОРОШО :)
Надежда умирает последней !!
Семь раз отмерь, один раз отрежь!!
Накосячить в очередной раз не хочется! Важно всех мнение!
Реакции: SMV, СЭМ и EvgenB
пока сохнет --не лапай
Оконные рамки оделись в праздничный кант. Хорошо, что старые частично сохранились, по ним делал надрезы:
Дайте совет: каким материалом можно заменить прокладку(рейку) для крепления потолка над лобовым стеклом??
Паронит? Поликарбонат? Или....?
