Залил масло в рулевой редуктор и задний мост. Заливал такой приспособлй:
На самом деле на будущее проще купить шприц с поршнем и изогнутым носиком, можно одевать шланг
Победит
Сегодня первый выезд в город и в люди! Наездил 23 км!
Супер, море эмоций, на лицах людей улыбки, бесконечные приветственные сигналы и большой приветственный палец!
На улице -5*С.
А теперь о выявленных в период «тест-драйва» проблемах: не смог разогнаться более 30 км/ч.
Далее при нажатии педали газа машина начинается дергаться, скидывать скорость. Несколько раз слышал хлопки в глушителе.
Зажигание? Или что ещё?
Ещё надо кардан отбалансировать,
Зажигание и карб.
Про кардан, почему думаешь, какие признаки - вибрация или звук паровоза чух, чух, чух?
А что с температурой за 100?
Зажигание и карб.
Умер прибор из-за рук шаловливых ;(
Временно сделал лампочку от датчика ТМ-104, если температура будет более 100 - загорится.
По кардану, чувствовал вибрацию. Лучше сделать, Специализированные организации по балансировке карданов в городе есть
Потом проверил сопротивление ... и стало грустно, прибор умер - 1 Ом. на контактах.
Шунт живой - 22 Ом.
Точно.
Так лампа перегрева штатно стоит, датчик на радиаторе.
Что про кардан, я не писал но у меня тоже есть непонятки?
Разобрал неработающее реле поворотов... похоже окислы не давали ему работать.... механических повреждений не обнаружил....
Или не вижу??
А в разобраном виде подключал с нагрузкой, лампочка горит и нагревается гитара?
Или не вижу??
Почистил, сделал отсутствующий зазор на контактах... один черт не работает (нагрузку двумя лампочками давал, просто тускло горят)
Есть идеи на что внимание обратить в этом реле?
Попробуй замкнуть контакт где ты зазор выставил
Силовые контакты должны быть замкнуты, ток потечёт, лампы зажгутся, биметалл нагреется разомкнёт, лампы погаснут и так по кругу.
Нагрузка 21+21= 45 ватт, можно лампу фары.
Реакции: СЭМ и Pika
У меня что то наоборот, при подключении тускло, замыкаю принудительно- ярко:
У меня эти контакты замкнуты всегда....
Вот описание работы реле
У него, вероятно есть рабочее положение.
Тускло горит это уже хорошо, значит сопротивление видит в биметале, но вероятно зазор большой поставил, не хватает прогиба биметалической пластины при нагреве дотянутся до контакта, чтоб ярче загореться. Попробуй зазор уменьшить.
