Да, нашёл в ретрозаказе. Есть по 100 руб. На выбор ПР2-Б (№ детали 12-3722220) или ПР 310. Написано, что может заменить первый.
Всё проспал после праведного дня!!
Уже почти на всё ответили!
У меня выключатель света и приборки очень очень плотно садились... покачиванием. Обошлось без подпиливания
А ты ещё не в то отверстие вставлял!
Спасибо Большое! Теперь всё ясно, где его делать. И попутно буду искать предохранитель. Даже не знал, что такой есть под приборкой))), и в каталоге чего-то не увидел его)))
Вот!! Позиция 24 в схеме
Установил и подключил часы, иконостас и эмблему!
Красота!!
Один шаг вперёд и два назад ;(
.... решил разобраться с неработающим датчиком температуры двигателя на ГБЦ и ..... убил прибор по температуре двигателя на приборке.!!
Мои рукожопки его не правильно подключили... запитав питание других приборов (уровня и давления) со стороны датчика ГБЦ. И последнее, что увидел прибор - это когда я подключил датчик и подогрел его газовой горелкой!!
Температура на приборе стала расти, но моя радость была не долгой, температура зашкалила и так застыла....
Похоже для этого прибора навсегда!
Вот о чем думал!!???
Это ещё до моего убийства прибора по температуре.... показывал на минимуме, хотя двигатель прогрет был... вот я его и решил подключить к другому датчику, а датчик горелкой газовой подогреть ;(
Ещё успел разобраться с причиной отсутствием заряда АКБ от генератора, подключил генератор помимо релерегулятора - заряд появился:
Дым и искры были?
Какие основные дефекты релерегулятора РР24-Г2? копать в нём неисправность по этой инструкции, а ремонт возможен или только новый?
Дым и искры были?
Нет.... тихо и мирно умер.... я даже не сразу заметал, что все приборы на ноль упали . Предохранитель остался целый., видно сам прибор как предохранитель сработал....
Позвонил Михаилу SMV... он как мог успокоил :) и посоветовал сопротивление прибора померить. Завтра разбор полётов...
Я смутно помню и могу сильно ошибаться но . Разве прибор температуры не показывает максимум и только при включении зажигания потихоньку ползёт к 0 ?
Так оно и есть.
Основные дефекты, неисправно реле обратного тока или регулятор напряжения.
Елементарно, попробуй проверить состояние контактов, а также ослабление натяжения пружин якорей. При необходимости зачистить контакты стеклянной шкуркой 100, затем протянуть между контактами кусочек ткани смоченной в спирте.
Т.е возможно когда датчик остынет и вы включите зажигание стрелка прибора медленно пойдёт двигаться к 0 и паниковать рано . Не думаю что вы грели датчик до красна и наблюдали за этим полдня . Указатели живут долго .
Из 4х б/у РР -24г по факту один кое как работал а 3 не работали вовсе . Один мой знакомый электрик чисткой и регулировкой оживил все . Сгоревших не было
Только при налим родного датчика ТМ2
стоял датчик ТМ104, вроде как аналог родного. При включении зажигания прибор на 0 выходил, но при прогреве двигателя оставался на 0.
Вот и полез разбираться.
Усугубило то, что у меня питание других приборов (уровень и давление) шло с клеммы куда провод с датчика температуры приходит. Увеличил нагрузку на прибор. Вот так умудрился подключить:
