Газ М-20 1948
Минск
Хорошо, завтра сделаю. Мне пока похвастаться особо нечем. Авто стоит в гараже на даче, навещаю по выходным. Пока заменил радиатор + шланги + термостат, карданный вал (стучал), поменял везде масло, проверил тормоза, сделал генеральную уборку салона. Немного поездил, вроде всё в норме. Дальше нужно будет установить ремни безопасности (жду посылку из далека :)), на форуме будет отчет. Далее буду потихоньку использовать по выходным и приводить в порядок.
А закладные под ремни как вварил?
Дима, сори
Минск
Еще ничего не варил, как получу ремни - будет видно. Я напишу на форуме т.к. тема серьезная и полезная :)
Однако, изменение конструкции будет:cool::cool:
Если не получится передать оперативно, пока сделаешь из листа, потом заменишь, форма простая
Gustaff88
Барановичи
Если в наших краях бываете могу показать и может даже есть лишняя)
буду рад любому предложению!
спасибо!
Вот, но деколь не по феншую
Раз такое дело, то и мне такой крышки не хватает ))))
Кевек
г.Москва
Есть еще две) после примерки подарю :)
Ээээ...
Как, уже мое забрали))))))
Блин, чего же так далеко то всё )
Минск
Довесок:
6E1D66E7-1DA0-4B96-A076-7FBC481C430D.jpgC3C2A45A-E0FC-4B94-A95A-D3F2E8837B74.jpg77A7E219-42DB-4B76-9D16-8137E093F4A8.jpg2EC8923B-2515-4730-869A-05139C367F2A.jpg
Только я бы ставил оригинальное. Согнуть самодельное, конечно, тоже можно попробовать но там изгиб в двух плоскостях. И еще, я радиус скругления углов забыл померить.
А у Кевека именно твоя по году, у меня поздняя)))
Коллеги, кто может объяснить смысловую разницу подушек ??
как я понял разница в верхних в том, что одна чисто резина + накладка, а вторая уже разом собрана ... или есть подвох в чем-то??
Посмотреть вложение 137809 Посмотреть вложение 137810
Скорее всего, на ГАЗе прошла унификация и подушка перешла с козла 69-го, к нами на 3й серии.
А так, за проделанную работу браво, приятно когда старание все сделать хорошо, дает результат!
немного отвлекся от процесса ))
море, солнце ... а нам всё одно болотце и холодрыга ночью ... но романтикааааа
146617
146618
146619
Видимо поддевать для снятия
