Я,кстати, такие аккумуляторы получал новые, когда служил. Дата поступления на склад у них была 2002 год. Получал где то в 17 году, итого 15 лет, сухозаряженные. Нормально работали, при условии правильного ввода в эксплуатацию. Причем стояли они на грузовиках, зимой не подводили. К ним есть инструкция по расконсервации, в интернете есть, почитайте обязательно) Просто один аккумулятор после заправки электролитом и зарядки, схватили и поставили на машину(срочно в рейс) в итоге через неделю он умер, заряд не держал вообще.
Приветствую! Сегодня свой "акум" получил "СДЕКОМ". 1188 пересыл - нормально. Новенький совсем))). Спасибо за наводку. Свой аккумулятор не заряжали ещё?
ещё не заряжал, сделаю это к окончанию сборки кузова. Пока завожу двигатель от АКБ -110 Ач :) ... от старого от Ауди.
Реакции: Nickolay
Прогулка выходного дня.... 500 км в одну сторону :)... пробито два колеса по правой стороне автомобиля (переднее и заднее) и правая моя нога.... (во всех случаях гвоздями) ...
Но и трофеи есть!!
У меня вопрос по ремонту двигателя печки.
Надо маслом набивать эти втулки вала??
не даёт-ли эта система сбой, в мороз, в сильный дождь, под реагентами??
Работает как часы. В колёсах в нипелях вмонтированы датчики (реагенты, дождь не страшны. заряда их питания на 10 лет хватает) и на экране реально вижу давление и температуру. Если аварийно падает давление зуммер и на приборке сигнал (желтый предупредительный при падении на 0,3 и красный при менее 2,0). Установил сам 5 лет назад. Это оригинальная опция у Ауди.
если втулка латунь или бронза, то нет
а она должна быть латунь или бронза
Реакции: БЕГИмот и Pika
Реакции: Pika и БЕГИмот
Вопрос по моторчику дворников. У него 3 вывода: две скорости как я понимаю. На одной у меня работает бодро, а на второй еле проворачивается и останавливается. Сгоревшая обмотка??
