Газ М20 Победа. Беларусь. Барановичи
Gustaff88
Барановичи
Стабилизатор с новыми стойками и резинками очищены и покрашены.
Gustaff88
Барановичи
142049
Gustaff88
Барановичи
И упакованы)
Gustaff88
Барановичи
Новые подушки с новым крепежом
Подход мне нравится, с кучей запчастей само то, главное чтоб кузовня не простаивала. Кузовню сам будешь востанавливать?
Поздравляю с приобретением!!!
Реакции: Gustaff88
Gustaff88
Барановичи
Вроде запчастей много, но хватает там и хлама. Например бензонасосов победовских 6штук, а со стеклянной колбой только один... Кузовню сам буду делать, на 21ой научился многому.
Бывает и из двух один достойный узел соберется, или с десяти ни одного, т.к. изношена одна и та же деталь.
Но в любом случае лучше больше железа чем меньше.
Удачи.
Реакции: Gustaff88
Поздравляю с приобретением. Крестовины от УАЗа подходят.
Реакции: Gustaff88
Gustaff88
Барановичи
Решил я как-то заняться ГТЦ. С машиной мне достался мешок ГТЦ чему я был очень рад. Но, начав вникать в конструкцию Победы, выяснилось, что родных только один, а все остальные 53е(разница в крепеже, 53й с торца, а 20й сбоку).
Был страх, что за 60 лет всё заржавело и пришло в негодность, но разобрав, я был приятно удивлён: зеркало цилиндра в прекрасном состоянии.
Далее корпус был очищен и покрашен в 3 слоя краски.
Естественно использовались новые манжеты, предварительно вымоченные в дот. Внутренности промыты спиртом от бск и собраны.
Сложилось впечатление, что Победа как автомат Калашникова, проста и надежна, отмыл от грязи и в бой))
Gustaff88
Барановичи
142092
Gustaff88
Барановичи
142093
Gustaff88
Барановичи
142094
Gustaff88
Барановичи
142095
завидую я вашему оптимизму)
только заправить ГТЦ перед установкй не забудьте )
чем красите?
Gustaff88
Барановичи
На голый металл если была ржавчина, то реактивный грунт, если не было, то эпоксидный, либо грунт по ржавчине МАВ. Так 2 слоя. Сверху краска, в основном 3 в 1 с добавлением эпоксидки. Тоже 2-3 слоя.
Цилиндр если консервировать надолго или залить жидкостью "под завязку" и загерметизировать. Или зеркало смазать смазкой для тормозных механизмов, (продается в автозапчастях, не бюджетно). Иначе за несколько лет зеркало пойдет ржой, проверено.
У меня залитый ДОТ делитель от 24-ки с закрученными выходными штуцерами пролежал так четыре года. Когда понадобился-разобрал его, он внутри как новый.
Реакции: Gustaff88 и Зубр
