Вопросы начинающего ЗИМовода
Мрамор
retrodetal.ru
Еще мост меняли потому что он гудит - и невозможно ездить из за гула. Причем это могло быть прямо с завода.
Хотя это можно регулировать, но не всякий гул уходил после регулировки.
лимузим
Ну, гудеть могут только пара и подшипники. А тут пустые мосты.
Главное, что ЗиМовские
сталкер
если нужны будут полуоси-----их есть у меня.:) Пишите, звоняйте...
лимузим
сталкер
не знаю. я бы свои по 1,5 тыс отдал бы. Ну или в металлолом.
лимузим
Доброго всем дня.
Вопрос про масла.
Знаю, что избитая тема, но...
Нашел список заправочных емкостей.
Могли бы помочь составить актуальную химмотологическую карту на ЗИМ ГАЗ-12 исходя из современных смазок.
Бензобак -80л - бензин 92
Система охлаждения - 14л - вода/антифриз
Система смазки ДВС - 7.5л - лукоил супер 15w40
Воздушный фильтр - 0.3л - масло ДВС
Гидромуфта - 6.7л - Mobil atf 220
Картер КП - 0.9л - лукоил gl4 ( ТЭП-15 нигрол)
Картер заднего моста - 1.7л - лукоил gl5
Картер рулевого механизма - 0.25л -
Передний/задний амортизатор - 0.235/0.145л -
Гидропривод тормозов - 0.4л - Dot4 (после полной переборки)
Передняя ступица - 150г -
Подшипники генератора -
Подшипники водяного насоса -
лимузим
Тэс маслом в коробку вроде разобрался. Минералка или полусинтетика 75w90.
В редуктор что?
И самое главное: что лить в гидромуфту?
FIDEL
лимузим
В гидромуфту льют дикстрон,т.е. ATF.
Спасибо. Очевидно, это то, что нужно.
Согласно ГОСТ масло т22 ( заливаемое в муфту) при 50 °С имеет 20-23 сСт кинематической вязкости, а у Dexron II и III при от 32 до 37 сСт у различных производителей при 40°С.
В ТУ масла ТП-22С, кстати, при 40 тоже значение достигает 30 сСт
я лью атф мобил 220.
Реакции: лимузим
лимузим
Выбирал между этим мобилом и кастролом. Выбрал кастрол из-за сСт 39 против Мобила 34 при 40°
Про кастрол сказать ни чего не могу, мобил проверен годами не на одном авто. у мобила 37, кастрол 33
У меня кастрол в мосике везде, сейчас купил в победу. Правда гидро я не использовал этой марки. Но коробочное вроде нормально работает.
Покупать ATF лучше в больших канистрах по 10л, выходит дешевле и меньше шанс что купите подделку которую гонят с польши через белоруссию.
лимузим
Мда. Кто как, видимо, пишет. Ну, попробуем кастрол. Там вообще или родное что-то или вообще все вытекло.
На подделку, еонечно, велик риск нарваться.
имейте ввиду, подделывают известные марки
да и понимать нужно, что масло в германии никто делать не будет, так что ... в лучшем случае Испания или Португалия, ещё Сербия и прочие.. а марка будет Мобил ) Польша, кстати, не самый плохой вариант )
Купляйте Беларускае ) (шутка)
лимузим
Самое опасное в этом масле для нас, это кислотная агрессивность и вспенивание. Остальное можно пережить, думаю.
обманул Вас (((( ... я с Comma перепутал (
посмотрите вот это
140816
