Воздушный фильтр во 2-й серии.
Летом, когда делал ТО, решил проверить состояние воздушного фильтра.
Он был средненький, по-хорошему надо поменять...
Машину мне собирала мастерская "Автонаследие". Насколько я помню, еще "Колеса Истории" сделали эти фильтра под заказ на Победы и 69.
Мое мнение - не очень удачный фильтр. Про свойства не могу сказать - не знаю, но из-за чуть большей высоты не получается прикрутить крышку горшка без перекоса.
Взял его для образца и поехал в магазин автозапчастей для подбора аналога. Из отечественных запчастей меня, естественно, отправили в отдел иномарок, а из отдела иномарок - в отдел грузовиков. Но ничего похожего по высоте и конфигурации я не нашел.
У моей Волги 21-й более удачное решение, в горшок по уровню наливается масло, а сам фильтр многоразовый - достаточно сжатым воздухом его продуть и промыть в бензине.
А как у вас решен вопрос с фильтром?
Димастый
На 21 Волге у тебя фильтр металлический сетчатый интегрирован с крышкой горшка?
Димастый
Масло по подкапотному пространству не разбрызгивает такой фильтр? Все рядом с ним не потеет маслом?
Купил воздушные фильтра вроде в Ретродетали...идеально подошёл по высоте в родной фильтр.
Могу глянуть от чего он, если номер-артикул не затёрли:
Реакции: свой
нет. 100%
Сухо. Там наливается грамм 100-150. Он смачивает фильтр, к нему прилипает пыль.
Я думаю не найдешь артикул. Этот фильтр делался на заказ, партией.
Что мешает оставить родной многоразовый сеточный фильтр с добавлением масла в Победе?
Реакции: свой
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
Привет! Фильтр ни от чего не подходит, и не мог быть куплен ни где кроме как у нас. Этот вопрос нами изучался перед запуском производства. Также тогда определялись и размеры фильтра, которые ставились и в мастерской, и впоследствии продавались без нареканий, поэтому хотели бы разобраться в ситуации.
Просьба сообщать нам о всех недоработках, жаль, что этого не произошло, а пост на форуме мы могли бы и не увидеть. При возникновении нареканий будем изучать вопрос и соответственно вносить изменения в конструкцию.
Одно время была партия, у которой была более жесткая полимерная часть, прилегавшая к корпусу и крышке. Оперативно в неё внесли изменения. Сейчас (в декабре 2018 года) сделана новая партия, можно сравнить новые и старые фильтра, при необходимости заменив свой фильтр новым! Также можно попробовать на наждаке или ножом чуть уменьшить выступ на фильтре для лучшего притягивания крышки.
В конечном итоге конструкция с масляной ванной не является удачной, т.к. попросту не очищает нормально, во первых (на пыльных дорогах фильтр рекомендовалось промывать ежедневно). Сухой фильтр в этом плане и лучше чистит, и упрощает обслуживание. Масляная ванна способствует загрязнению подкапотного пространства, и для этого и был сделан такой фильтр, чтобы просто время от времени менять их, сократив еще и длительность ТО, и число операций при ТО.
Просим фильтр передать к нам, сравним с новой партией, чтобы проверить, уточнить, какие изменения внести в конструкцию.
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
Стас. Давай по пунктам. Я не предъявлял претензии, создал тему чтобы узнать, кто - как выкручивается .
Про то что этот фильтр эксклюзив от Колес Истории, я знаю , об этом писал.
Фильтр Автонаследием мне был установлен в 2016-2017 году.
Я столкнулся с тем что при закручивании барашка крышки, фильтр прожимался и крышка перекашивалсь и и не плотно прилегала. Поэтому озадачился поиском нового решения или хорошо забытого старого.
Про то что вы учли в новой партии новые требования - я не знал.
Касательно мокрого фильтра. Первый раз слышу, что их надо промывать ежедневно. Потом, металическая сетка смачивалась маслом от того что машина двигалась и раскачивалась.
По собственному опыту на ГАЗ-21, 2-й серии, где у меня действует оригинальная система. Горшок сухой, подтеканий нет. Я на ней уже 7 лет езжу.
у меня на тракторе стоит ... полет нормальный ) сухо ...
на тот момент (1946) не было производства таких фильтров (современных)
но я не думаю, что сетка хуже чем бумага, бумага начинает постепенно забиваться и богатить смесь
сетка омываясь, немного очищается... хотя там такое омывание ))) ну если по горкам не ездить )
есть современные гоночные фильтры, которые именно промываются, но стоят они ...
моё мнение, эксплуатация авто типа победы, волги и прочего тем и интересна ) что нужно что-то промыть, смазать, подтянуть ...
если такое делать на ежедневной машине .. это конечно ад... а эти проезжают от 1000 до 5000 за сезон... это разве пробег?? ))
Родная сетка мне не нравится по причинам описанных выше плюс я заметил что онаа почему то теряет кусочки проволоки в процессе эксплуатации, возможно от трения об крышку. Несколько таких кусочков я нашел у себя в фильтре, маслянной ванне. Как то не хотелось бы чтобы они попали во впускной тракт. Поэтому нафиг эту сетку.
Не совсем так. Точнее, совсем не так. Запыленный воздух под действием вакуума, создаваемого двигателем через патрубок забора воздуха попадает во входную кольцевую щель и, двигаясь по ней вниз, соприкасается с маслом. При этом происходит первая инерционная очистка воздуха от наиболее крупных частиц пыли.
Вместе с потоком воздуха масло из полости, находящейся над отражателем, частично попадает в фильтрующий элемент, смачивая его, вследствие чего повышается эффективность очистки. Лишнее масло через кольцевые окна в наклонной плоскости отражателя перетекает в масляную ванну. Таким образом, осуществляется циркуляция масла по наклонной поверхности отражателя и смыв с него выпавшей пыли. Смытая пыль осаждается на дне масляной ванны.
Лаврик 21
Вообще то фильтр с масляной ванной довольно эффективный. Менять масло и промывать его ежедневно было рекомендовано только по езде по очень пыльным дорогам. На сменный бумажный элемент перешли только потому что он более технологичный и не требует постоянного ухода. На некоторой мототехнике прекрасно применяется фильтр из паролона, пропитанного маслом. Он многоразовый, легко промывается и достаточно эффективный.
Про паролон в фольтрах мототехники не помню, да и не встречал, может более современное. А вот леска клубком наложенная в корпус фильтров и сетка металлическая на всасе с атмосферы это да.
На счет промывки таких фильтров проблем никаких невижу, мыли бензином, замачивая и потряхивая, просох и готов.
Свой застарелый отдал в ультразвуковую ванну, отошло все загрязнение и даже краска с крышки.
в бензопиле поролон стоит и газонокосилке
правда в более мощных уже бумага
Про паролон в фольтрах мототехники не помню, да и не встречал,...
Мыл многократно паролоновую вставку-фильтр в пластиковом корпусе, на грузовом Муравье 2,-1989г.в. тесть мой на нем гасал.
Реакции: Mankus
