Газ М-20 1948
потому что такие есть )
и когда я их мерял по широкой стороне юбки, они оказались 82.85, овальность присутствует ) глобального износа нет
осталось кольца найти )... их у меня нет
Поршни победа или Газ 52 ? У них кольца разные .
С донорского мотора снял
Изначально 2 было
А искать поршни 82.5 ,это не вариант?Конечно,если блок позволяет такую расточку.
Размер ремонта пропускается только при необходимости,но в итоге решает хозяин.
Гильзы стоят, а искать то их где?
Прям так не валяются(((
В доноре последнем поршни 87 ...
Посмотрю что быстрее найдётся.. поршни или кольца, от того и плясать будем
Вам не поршни мерять..а сам блок промерять.От этого пляшут..победовод правильно говорит.
И еще..нет в двиг М20,поршней на 87..даже в изношенном.
Ну вам виднее есть или нет)
Двигатель будет измерен это без вариантов.
Но делаться будет под то, что будет найдено.
Может это и не после кап ремонта, но 88...
А что такого случилось с родным блоком, что его надо растачивать? Сколько цилиндры в зеленом блоке. Померить нутромером.
Сколько мм на последем фото 78?
[QUOTE="Зубр,
Может это и не после кап ремонта, но 88...[/QUOTE]
..плюс -минус сэмь..восэм!(с)
Может это и не двигатель м20 победа вовсе!?)))На отливку мод блока слева по ходу движения посмотрите..
там скорее всего(если поршни 88.мм),мод.блока 21-1002015 или 21Б-1002015 .А это никак не двиг М20,хотя и похож!
табличка пустая, стоял он на победе с родной головой ) вот такой вот моторчик )
в среду обещали взяться за него, там посмотрим, что да как ))
опыт ведь он приобретается, а не врождается )))
max1969 имел ввиду отливку на блоке, на номерной площадке могли хоть слово из трех букв набить.
не
там ЗМ, но блок красный и без номера
вот не посмотрел, но может там нет гильз ...и из-за этого такой размер )
не
Дим, не клеймо, а номер интересен - 20-**** там или 21-****.
пока я жду спеца с трехкоординатным станком...
время должно использоваться по назначению
есть в победе такая деталь, как отлив ) слева и справа
данная деталь приваривается к крыше, а далее умелыми руками рабочих 40-50 годов заливалась оловом и всё жило там до наших дней... вместе с коррозией (
оставлять такое нельзя.. да и нечего собственно говоря (
вот я вырезал кусок....форма вроде и простая, а вот на заводе я был нежно послан (((
0-02-05-8530748bf9d37f6c534d8b3b416229d2df3a1650e99e8e5d010b5be05ca3ec36_fbaf063e.jpg
0-02-05-bc997df42e2ec31569b47e8aa131cd81da822c114965e7e474457651e7d2ccb6_b0e02ed3.jpg
0-02-05-66924975420f8848248e9662589662502b8acf03f11c04c6d268d69730d0e548_99568907.jpg
вот ломаю голову, как сотворить 4 метра этого добра )
может кто-то сталкивался ?
сейчас решение только одно, проектировать валики и прокатывать, но есть опасность сделать кольцо (.. т.к. металл будет растягиваться.
прессом возможно, но есть ограничение по длине (30см) и нужны фрезерные работы (токарные дешевые, т.к. токарь друг)
листогиба у меня нет, но и в нем будет ограничение по длине
Лучше использовать листогиб хотя бы делай полосы по 1 метру, далее валиками придашь форму по своей крыше, потом аккуратно сваришь.
Реакции: Сергей37 и Зубр
