Победа 1952 г., Орёл
Подходит без переделок ,лучше ставить и диск сцепления на 240 мм,т.е. комплект Триал.
А почему Вас родное сцепление не устраивает? На своем газ 69 собрал все родное, сцепление мягкое работает идеально.
Вятич
Орел
Потому что не хочу заморачиваться регулировкой этих лапок. Да и родного сцепления нет и платить бешенные деньги за него нет желания и возможности.
Диск сцепления родной 500-800р продают на форуме.
Отдефектуйте родную корзину,может она вполне пригодна еще.
Поменяете диск сцепления и выжимной подшибник,и будет счастье))
Без мороки,желания,и возможности трудно будет в должный вид привести машину,Победа дается только этой дорогой!
Вятич
Орел
Нууу, скажем так... У меня стоит двигатель УМЗ-451М, коробка от Волги, сцепление одному богу известно, кардан и редуктор невесть знает от чего :D
Вот я плавно веду тему к тому, что хочу вернуть родную коробку с кулисой под рулем, оставив УМЗшный двигатель или поставить 402-й, и сцепление в сборе современное, т.к. от родного ничего нет :)
если сейчас нет претензий к работе узлов и агрегатов машинки, и она на ходу, просто катайся наслаждаясь
...сломается,что либо станешь,разберешь сфотографируешь,по факту подскажем,что делать,где брать,как собрать.
Реакции: Вятич
petru4o
катаися пока так. если канечно не сломалось! :)
золотое правило: не сломалось- не чини! :)
а комплект к возврату собираи:) будет возможность - поставишь:)
Нууу, скажем так... У меня стоит двигатель УМЗ-451М, :)
Надо было с этого начинать.В таком случае тебе нужна корзина 451 1301090 "Триал" диафрагменного типа на 255 мм.И диск сцепления 71.451-1601130 либо усиленный 71.451у-1601130 "Триал".Это без вариантов.
Почему УАЗ?Диск сцепления нажимной 406-1601090 "Триал" подходит к нами. Применение: автомобили Горьковского автозавода –двиг. 402, 405, 406, 409 (универсальная), УМЗ-4216 (Бизнес).
Такое??
Вятич
Орел
Ребят, извиняюсь за фото, но может даже так будет ясно. Вот на доноре к КПП идут тяги. Это победовские или заколхожены от Волги?
Колхоз , на родных нет регулировок
Вятич
Орел
Ребят, а какая соверменная клипса вставляется в отверстие обшивки двери?
Вятич
Орел
Ребята, я решил заняться уплотнителя дверей и зашел в ступор. На моей машине две резинки мягкие, пористые, из чистой резины, а на двух других уплотнителях внутри резины проходят какие-то металлические жилки. Это что такое может быть и как должно быть?
На первом фото - электрический кабель.
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
магазы резинотехники, но там только опт
