газ 21 р 1965 год Емельяново
Дам в городе тел парня который салоны 21 Волги не раз делал (см Вайбер). Покажешь и расскажешь ему. У него сервис по перешивке салонов авто. Сам видел у него в работе салон 21.
А вообще, Денис .....ты «предатель»!!! :)
С Победы перекинулся на Волгу!!
У тебя столько супер запчастей!! .... мои слюни на полу наверно до сих пор лужей стоят и не высохли :)
Считаю нужным высказать всем форумом Денису коллективное порицание и взять на поруки для исправления на путь истинный !!
Прошу форумчан это отметить под моим сообщением в виде «нравится»!
Реакции: Yura_Sv и petru4o
Победу он сделает, главное все запчасти есть.
ПётрН
г.Красноярск
Денис, еще раз поздравляю с покупкой! Уплотнители дверей Ретродеталь продает, а можно заказать у них отдельно ленту, внутреннюю резинку круглого профиля и сшить.
Штырь
тогда встает вопрос, где и какого цвета купить материал
ПётрН
г.Красноярск
Материал (ленты) тоже Ретродеталь продает, а цвет скорее всего должен быть бежевый либо серый
Штырь
материал и резиновый уплотнитель нашел в Ретродетали осталось определиться с цветом, подскажите кто знает?
Мой любимый цвет и размер - поздравляю с газ-21;)
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
На поздних машинах, с виниловым потолком были серые или бежевые канты. На ранних, под цвет машины, там и весь салон был под цвет машины.
Не вздумай переделывать такой салон. он великолепно сохранился.
Если, всё-же надумаешь, то готов поменять эти твои обивки, на точно такую новую ткань.
.........а материал сидений почистить каким то образом?
не вздумай стирать ткань диванов .
она сядет\сжопится.
По тканевым уплотнителям--
-- при замене их, будь готов так-же к замене потолка.
постарайся сначала их оттереть не снимая с машины.и учти, что новые уплотнители в старом салоне, будут смотреться как заплатка.
Штырь
Я и купил данный авто из за родного салона. Боюсь его испортить, поэтому и спрашиваю совета тех кто сталкивался. По задумки было снять сиденья, разобрать, если необходим ремонт каркаса произвести, окрасить, заменить набивку сидений, заменить изношенный кожзам на новый, и почистить тканевую обивку салона оставив ее родной. Были люди которые советовали постирать в машинке, и что все будет нормально, из комментариев выше понял что идея плохая. Итог: как почистить тканевую обшивку сидений не причинив урона?????
Поздравляю с приобретением.Поищи контору,котороя предлагает услугу "сухая химчистка диванов". Полностью соответствует правилам,не повреждает элементов интерьера.На автобазе ,таким способом чистим автобустные сиденья.
Штырь
подскажите какой термостат лучше всего подходит для данного авто? ws73-88, wahler 3119-82, TH5075.82, ........?
Штырь
где купить, и почему родной лучше?
Олег 27
г. Хабаровск
Материал сидений, в т.ч. кожзам, потолок, обшивка дверей отлично очищается парогенератором с зафиксированной тряпкой на штатной насадке(чистил свою 21-ю - салон почти как новый)
