Гаражная тема
TUNER
Нижневартовск
В этом году победка скучает в гараже.
Все свои победы реставрируют, а я дом строю)) Правда стройка, как то вяло идет.
Еще тепло не подал. Сегодня вроде должны начать мастера по отоплению, хотя бы 1-й этаж запустить.
За лето поставили перегородки 1-го и 2-го этажей, немного вчерновую отштукатурились, подшили и в 1 слой утеплили потолок чердака, купил и занесли в котельную 10 тонн пеллет, смонтировали дымоход...
ОХ ... как много тепла на эту громадину нужно .....
TUNER
Нижневартовск
Я не пойму, стропила стянуты саморезами И нарощенная доска в один ряд?
Обычно шпильками и в две доски
ну у меня гвоздями сбиты... правда насквозь и загнуты и забиты обратно ...с 1992 года стоит...
вот подпорок нет ... или как они правильно называются...
шпильки то хорошо, не панацея ... они просаживаются ... нужно тогда делать большие пластины , чтобы не продавливала гайка дерево
Высота лаг чердака 15? Не маловато?
TUNER
Нижневартовск
TUNER
Нижневартовск
Реакции: Jolly Roger
10 тонн пеллет,очень здорово,будет тепло и комфортно.Котел на пеллетах,найлучшая альтернатива газовому,для собственников загородных домов ,самое то.
TUNER
Нижневартовск
10 тонн это я на вскидку взял, а на сколько их хватит не знаю, "война" план покажет)
Извините, что в Вашей теме пишу:)
Заканчиваю гараж для Победы, Волги и Капитана. Осталось сделать отопление и отделку второго этажа (там будет храниться коллекция всяких артефактов;)
На обогрев пойдет дизельная тепловая пушка непрямого нагрева, на втором этаже - компактная печь-камин.
Капитан в следующем году туда загоню.
Компактно смотрится коробочка для игрушек, ворота красивые. По мне так навес немного проситя, но дело вкуса. Поздравляю с завершением стройки.
TUNER
Нижневартовск
Да за что извинете то?
Конечно пишите. Такую красоту для авто сделали!
Что сказать мечта)
Реакции: Новотны
TUNER
Нижневартовск
Всем привет!
Ну вот господа присяжные и заседатели, лёд тронулся, и надеюсь теперь будет "таять":)
Запустил я в субботу котел. Начальные настройки необходимые для запуска ввел согласно инструкции. Нажал кнопку "Пуск", и котел запустился. Сегодня пошли третьи сутки работы котла. При начальном запуске на 1-м этаже было около -4С. Вчера утром уже было 0С. Потом еще поехал вечером, около 16:00, температура уже была +1,5С. На улице было -27С. Проход на 2-й этаж пока закрыл, чтобы тепло не так сильно уходило вверх. Я думаю постепенно сейчас первый этаж прогреется.
По расходу пеллет судить еще очень рано, т. к. все равно еще есть места "свищей", плюс стены пока еще прогреваются.
В бункер вошло 8 мешков, примерно по 25 кило (надо будет взвесить мешок), вчера вечером оставалось половина.
Ну что, теперь буду наблюдать, посмотрим как оно будет.
Компрессор для продувки горелки приспособил самодельный, делал когда то для аэрографии, давление выставил 3кг/см2, период продувки 2 часа пока поставил, длительность продувки 20 сек.
Ну и фото)
Поздравляю, тепло это хорошо!
TUNER
Нижневартовск
Вчера ездил проведать котел.
Пока еще не дает покоя мысль, что он там сам по себе, живет своей жизнью:)
В бункере с субботы оставался примерно мешок пеллет. Добавил конечно же, влезло 7 мешков.
Чистить ничего не стал, потерплю до субботы.
Вчера на улице немного потеплело до -10С, в доме +4С.
Надеюсь постепенно стены прогреются, и станет еще теплее, а то штукатуриться надо.
из личного опыта ) дом грелся месяц )
пока воздух, пока стены, пока мебель... а потом начались чудеса... оказывается доски на полу и не так щитно прибиты ))) т.е. начал высыхать ..
первоначально у меня было 800 кубов газа за месяц - теперь 400-500.. в зависимости от ветра
ветер самый страшный враг ) ... даже мороз достаточно посредственно влияет
ещё - проверить каждое окно, на первое время можно завесить или хотя бы на подоконник положить что-то типа одеяла )... смех -смехом, а 2-3 градуса плюсом ) это при стеклопакетах! ) .. правда пластиковых... деревянные теплее
я то же по началу волновался ... что, да как .... но у меня газ ... если чего просто должен отрубиться (...
можно приспособить датчик и передавать инфу на почту иди СМС, как начала падать - сигнал.
если интересно могу поузнавать, сам не делал, а вот сосед - он программер и фирма у него ...так и весь дом запрограммирован )) у меня только ворота и свет с пультом ))
TUNER
Нижневартовск
Я сейчас хочу опробовать CCU422. Завести на него температуру в помещении, давление теплоносителя и возможно дискретный сигнал по уровню гранул в бункере.
Вообще сам котел имеет GSM-модуль, поэтому основные параметры я могу получить СМС-кой.
